Desenha uma ou várias entidades de polilinha, ajustadas aos pontos característicos das entidades de entrada. O comando minimiza distâncias perpendiculares acumuladas para os pontos das entidades selecionadas. O comando funciona com todo tipo de entidade, desde que tenha pontos característicos.
Método
Existem duas maneiras de definir a entrada para o comando AJUSTPLINHA:
Selecione entidades de ajuste: escolha as entidades às quais a linha deve ficar ajustada.
Usar desenho inteiro: selecione todas as entidades não-congeladas na viewport atual.
Escolha um ponto para o Início da polilinha. A diretriz é usada como uma ajuda visual para o usuário, ajudando este a escolher os vértices de polilinha imaginados.
Os pontos usados pelo comando para ajustar a polilinha.
A diretriz sugerida.
A polilinha.
Opções dentro do comando
use o desenho Inteiro
Seleciona todas as entidades não-congeladas na viewport atual.
Selecionar entidades ajustadas
Permite selecionar as entidades às quais a polilinha deve se ajustar.
Note:
Se você selecionar uma nuvem de pontos e um corte, o comando AJUSTPLINHA procura automaticamente por pontos dentro desse corte, e trabalha com esses pontos.
Se você selecionar uma nuvem de pontos, mas não um corte, a aplicação solicitará a seleção de um corte.
Se você selecionar um corte mas não uma nuvem de pontos, a aplicação pede para selecionar uma nuvem de pontos.
A seleção contém várias nuvens de pontos, selecione uma
Permite selecionar uma nuvem de pontos específica.
Note: Esta opção se torna disponível quando há mais de uma nuvem de pontos no conjunto de seleção.
A seleção contém vários cortes, selecione um
Permite que você selecione um corte específico.
Note: Esta opção se torna disponível quando há mais de um corte no conjunto de seleção.
Alterar modo de recorte do corte
Permite que você escolha entre Pontos Dentro do corte e Pontos Abaixo do corte.
Inicie a polilinha
Escolha um ponto e inicie a polilinha.
Ajustar linhas
Ajusta um segmento de polilinha linear aos pontos entre o último vértice fixo da polilinha e a posição do mouse.
Note: Consulte o comando AJUSTLINHA.
Ajustar arcos
Ajusta um segmento de polilinha em arco entre os pontos entre o último vértice fixo da polilinha e a posição do mouse.
Note: Veja o comando AJUSTARCO.
Melhor ajuste
O algoritmo decide automaticamente se um segmento de polilinha linear ou de arco é mais adequado para ajustar os pontos entre o último vértice fixo da polilinha e a posição do mouse.
Note: Se a variável do sistema HOTKEYASSISTANT estiver Ligada, pressione a tecla Ctrl para circular entre as opções de ajuste.
Desfazer
Desfaz a última ação.
Fechar polilinha
Fecha a polilinha.
Iniciar nova polilinha
Inicia uma nova polilinha.
Note: Pressione a tecla Esc uma vez para terminar a polilinha atual e iniciar uma nova polilinha.
Note: Pressione a tecla Esc duas vezes para terminar o comando.
