-GRADIENTE comando [-GRADIENT]
Preenche áreas fechadas com um preenchimento em gradiente.
Descrição
Preenche áreas fechadas com preenchimentos sólidos, com gradientes de uma ou duas cores em uma variedade de padrões.
Nota: Entidades 3D não podem ser preenchidas com gradientes.
Método
Existem dois métodos para preencher gradientes:
- Cor única
- Duas cores
Opções dentro do comando
- Propriedades de hachura
- Permite especificar um padrão de hachura.
- ? para listar padrões
- Lista os nomes de todos os padrões de hachura. Pressionar F2 para ver a lista na janela Histórico de Avisos.
- Preench. sólido
- Especifica uma hachura sólida e preenchida.
- Definido pelo usuário
- Permite personalizar o padrão de hachura.
- Definir Angulo para linhas
- Especifique o ângulo para as linhas do padrão escolhido.
- Espaço entre linhas padrão
- Especifique o espaço entre as linhas da hachura.
- Hachurar área?
- Alterna entre Sim e Não. Se Sim, o padrão é repetido a 90 graus em relação ao original.
- Gradiente
- Permite que você personalize um padrão de gradiente.
- Entre um nome de gradiente
- Permite especificar um nome de padrão de gradiente.
- Entre um ângulo para o gradiente
- Permite especificar um ângulo para o preenchimento de gradiente.
- Centralizar o gradiente?
- Alterna entre Sim ou Não.
- Lista os nomes de todos os padrões de gradiente. Pressionar F2 para ver a lista na janela Histórico de Avisos.
- Cor única
- Especifica uma nova cor e matiz do gradiente.
- Insira um valor de tonalidade ou matiz
- Especifica um número entre 0 e 1 (0 = escuro, 1 = claro).
- Duas cores
- Especifica duas novas cores de gradiente.
- TrueColor
- Permite que você especifique a cor TrueColor para as camadas nas viewports selecionadas, inserindo os valores para Red, Green e Blue (Vermelho, Verde e Azul).
- Livrodecores
- Abre um livro de cores inserindo seu nome e permite especificar um nome de cor do livro de cores carregado.Nota: A variável de sistema COLORBOOKPATH especifica a(s) pasta na qual BricsCAD deve procurar pelos arquivos de livros de cores.
- Selecionar entidades
- Permite selecionar as entidades que compõem o limite da hachura para restringir a extensão do padrão.
- Remover limites
- Remove o limite das entidades selecionadas.
- Opções avançadas
- Permite definir opções avançadas para a hachura.
- Conj. de limite
- Especifique as entidades a considerar ao criar limites.
- Manter limite
- Determine se o limite temporário é retido após o término do comando.
- Detecção de ilha
- Alterna se ilhas são hachuradas, ou não: As ilhas representam limites internos.
- Especificar estilo
- Especifica como as ilhas são tratadas.
- Aninhado
- Ilhas alternadas são hachuradas, começando com a mais externa.
- Exterior
- Somente a região mais externa é hachurada. As ilhas do interior não são eclodidas.
- Ignorar
- As ilhas são ignoradas e hachuradas.
- Definir associatividade
- Alterna se as hachuras são associativas, para que elas atualizem ou não atualizem sua geometria com os limites.
- Tolerância de limite
- Especifica a maior lacuna que BricsCAD ignora quando hachura um limite que não está totalmente fechado.
- Separar hachuras
- Permite criar hachuras separadas para cada área fechada, ou uma única entidade de hachura que inclui todas as áreas.
- Ordem do desenho
- Especifica se o padrão de hachura aparece visualmente acima/abaixo de entidades sobrepostas ou seu limite.
- Origem
- Especifica um novo valor para a origem da hachura.
- Anotativa
- Define a propriedade anotativa para a hachura. Esta aplica a escala anotativa atual, definida pela variável de sistema CANNOSCALE.
- Camada
- Especifica a camada na qual a hachura deve ser colocada.
- Transparência
- Especifique um valor entre 0 e 90 para a transparência.Nota: Um valor de 0 significa totalmente opaco. O nível de transparência é limitado a 90% para evitar confusão com camadas congeladas ou desativadas.
- PorCamada
- Aplica o valor da propriedade de transparência da camada na qual a hachura reside.
- PorBloco
- O valor da transparência é controlado por bloco.
- Usar atual
- Aplica o valor de transparência atual, conforme definido pela variável de sistema CETRANSPARENCY.
- Desfazer
- Remover limites selecionados da seleção
