-GRADIENTE comando [-GRADIENT]
Preenche áreas fechadas com um preenchimento em gradiente.
Descrição
Preenche áreas fechadas com preenchimentos sólidos, com gradientes de uma ou duas cores em uma variedade de padrões.
Nota: Entidades 3D não podem ser preenchidas com gradientes.
Método
Existem dois métodos para preencher gradientes:
  • Cor única
  • Duas cores
Opções dentro do comando
Propriedades de hachura
Permite especificar um padrão de hachura.
? para listar padrões
Lista os nomes de todos os padrões de hachura. Pressionar F2 para ver a lista na janela Histórico de Avisos.
Preench. sólido
Especifica uma hachura sólida e preenchida.
Definido pelo usuário
Permite personalizar o padrão de hachura.
Definir Angulo para linhas
Especifique o ângulo para as linhas do padrão escolhido.
Espaço entre linhas padrão
Especifique o espaço entre as linhas da hachura.
Hachurar área?
Alterna entre Sim e Não. Se Sim, o padrão é repetido a 90 graus em relação ao original.
Gradiente
Permite que você personalize um padrão de gradiente.
Entre um nome de gradiente
Permite especificar um nome de padrão de gradiente.
Entre um ângulo para o gradiente
Permite especificar um ângulo para o preenchimento de gradiente.
Centralizar o gradiente?
Alterna entre Sim ou Não.
Lista os nomes de todos os padrões de gradiente. Pressionar F2 para ver a lista na janela Histórico de Avisos.
Cor única
Especifica uma nova cor e matiz do gradiente.
Insira um valor de tonalidade ou matiz
Especifica um número entre 0 e 1 (0 = escuro, 1 = claro).
Duas cores
Especifica duas novas cores de gradiente.
TrueColor
Permite que você especifique a cor TrueColor para as camadas nas viewports selecionadas, inserindo os valores para Red, Green e Blue (Vermelho, Verde e Azul).
Livrodecores
Abre um livro de cores inserindo seu nome e permite especificar um nome de cor do livro de cores carregado.
Nota: A variável de sistema COLORBOOKPATH especifica a(s) pasta na qual BricsCAD deve procurar pelos arquivos de livros de cores.
Selecionar entidades
Permite selecionar as entidades que compõem o limite da hachura para restringir a extensão do padrão.
Remover limites
Remove o limite das entidades selecionadas.
Opções avançadas
Permite definir opções avançadas para a hachura.
Conj. de limite
Especifique as entidades a considerar ao criar limites.
Manter limite
Determine se o limite temporário é retido após o término do comando.
Detecção de ilha
Alterna se ilhas são hachuradas, ou não: As ilhas representam limites internos.
Especificar estilo
Especifica como as ilhas são tratadas.
Aninhado
Ilhas alternadas são hachuradas, começando com a mais externa.
Exterior
Somente a região mais externa é hachurada. As ilhas do interior não são eclodidas.
Ignorar
As ilhas são ignoradas e hachuradas.
Definir associatividade
Alterna se as hachuras são associativas, para que elas atualizem ou não atualizem sua geometria com os limites.
Tolerância de limite
Especifica a maior lacuna que BricsCAD ignora quando hachura um limite que não está totalmente fechado.
Nota: Um valor de 0 significa que nenhuma lacuna no limite é tolerada pelo programa.
Separar hachuras
Permite criar hachuras separadas para cada área fechada, ou uma única entidade de hachura que inclui todas as áreas.
Ordem do desenho
Especifica se o padrão de hachura aparece visualmente acima/abaixo de entidades sobrepostas ou seu limite.
Origem
Especifica um novo valor para a origem da hachura.
Anotativa
Define a propriedade anotativa para a hachura. Esta aplica a escala anotativa atual, definida pela variável de sistema CANNOSCALE.
Camada
Especifica a camada na qual a hachura deve ser colocada.
Transparência
Especifique um valor entre 0 e 90 para a transparência.
Nota: Um valor de 0 significa totalmente opaco. O nível de transparência é limitado a 90% para evitar confusão com camadas congeladas ou desativadas.
PorCamada
Aplica o valor da propriedade de transparência da camada na qual a hachura reside.
PorBloco
O valor da transparência é controlado por bloco.
Usar atual
Aplica o valor de transparência atual, conforme definido pela variável de sistema CETRANSPARENCY.
Nota: O valor da Transparência para novas hachuras é salvo pela variável de sistema HPTRANSPARENCY.
Desfazer
Remover limites selecionados da seleção
