RESTRICAOGEOM comando [GEOMCONSTRAINT]
Aplica relações geométricas entre entidades, em entidades, e pontos de restrição válidos.
Descrição
As restrições mantêm as entidades em uma posição fixa, como na perpendicular ou na vertical.
Note: Restrições geométricas podem ser aplicadas às seguintes entidades e seus pontos de restrição:
| Tipo de Entidade | Pontos de Restrição Válidos |
| Linhas | Extremidades, Ponto médio |
| Arcos, Arcos elípticos | Extremidade, Centro, Ponto médio |
| Círculos, Elipses | Ponto central. |
| Segmentos de polilinha | Extremidades, vértices, pontos médios |
| Arcos de polilinha | Extremidades, vértices, pontos médios, pontos de centro |
| Splines | Extremidades |
| Entidades inseridas: Blocos, RefEx, Texto, TextoM, Atributos, Tabelas | Pontos de inserção |
Opções
- Horizontal
- Restringe linhas ou pares de pontos para que fiquem em paralelo ao eixo-X do atual sistema de coordenadas. Consulte o comando RGHORIZONTAL.
- Vertical
- Restringe entidades ou pares de pontos a ficar em paralelo ao eixo-Y do sistema de coordenadas atual. Consulte o comando RGVERTICAL.
- Perpendicular
- Restringe duas entidades a ficarem perpendicularmente uma à outra. Consulte o comando RGPERPENDICULAR.
- PAralela
- Força duas entidades a ficarem paralelas uma à outra. Consulte o comando RGPARALELA.
- Tangente
- Restringe duas entidades para manterem um ponto de tangência entre si ou em suas extensões. Consulte o comando RGTANGENTE.
- SUave
- Força uma spline a manter continuidade geométrica fluída com outra spline, linha, arco ou polilinha. Consulte o comando RGSUAVIZADA.
- Coincidir
- Aplica uma restrição geométrica de coincidência entre dois pontos ou restringe um ponto a uma entidade. Consulte o comando RGCOINCIDENTE.
- CONcêntrico
- Restringe os pontos centrais de círculos, arcos, elipses ou arcos elípticos para coincidirem. Consulte o comando RGCONCENTRICA.
- COLinear
- Força as entidades a ser colineares. Consulte o comando RGCOLINEAR.
- Simétrica
- Restringe duas entidades ou pontos para que respeitem a simetria em relação a uma linha selecionada. Consulte o comando RGSIMETRICA.
- Igual
- Restringe entidades circulares ao mesmo raio, ou entidades lineares ao mesmo comprimento. Consulte o comando RGIGUAL.
- Fixar
- Restringe pontos e entidades a uma posição fixa. Consulte o comando RGFIXA.
