LOCALIZGEOGRAFICA comando [GEOGRAPHICLOCATION]
Atribui dados de Local Geográfico a um arquivo de desenho.
Icone:
Alias: GEO, NORTH, NORTHDIR
Descrição
Abre a caixa de diálogo Localização Geográfica.
Na caixa de diálogo Local Geográfico, você pode definir a localização geográfica do desenho, selecionando um Sistema de Coordenadas de Referência, ou adicionando manualmente as coordenadas.
- Sistema de Coordenadas GIS
- Configurações Avançadas / BIM
- Remover dados de localização geográfica
- Reporta o sistema GIS que está sendo usado pelo desenho.Nota: Clique no botão Procurar (
) para alterar o Sistema de Coordenadas GIS.
- Clique para exibir as configurações avançadas do Marcador Geográfico e direção Norte.
- Remove os dados de localização geográfica do desenho.Nota: A localização geográfica é automaticamente armazenada no desenho e pode ser removida manualmente usando essa opção.
- Local do Marcador Geográfico / Ponto de Levantamento no Mundo Real
- Posição do Marcador Geográfico / Ponto de Levantamento no Espaço de Desenho
- Direção Norte
Define explicitamente a Localização do marcador geográfico, em coordenadas do mundo-real, por localização ou manualmente.
Especifica a posição do ponto de local geográfico no desenho. Isso pode ser herdado do local geográfico, ou definido manualmente, inserindo valores X, Y e Z.
Nota: Você também pode selecionar um ponto específico na área de trabalho para definir a posição.
- Direção Norte
Especifica o ângulo do sol em relação ao norte, no contexto do Sistema de Coordenadas Mundo (o ângulo entre o Norte Verdadeiro e o eixo-Y, medido no sentido horário).
Nota: A definição é salva para a variável de sistema NORTHDIRECTION.
Sobre CSMAP
CSMAP é um sistema de coordenadas e projeção cartográfica que possibilita o acesso a mais conversões de coordenadas geográficas, e análises geoespaciais mais precisas. Os sistemas de coordenadas são uma peça muito importante do mapeamento ou das coordenadas geoespaciais, e são constantemente atualizados.
Você pode baixar e instalar o sistema de coordenadas CSMAP sob demanda, seguindo os próximos passos:
- Baixe os arquivos do sistema de coordenadas CSMAP:
- Descompacte o arquivo e copie o conteúdo para a pasta de instalação BricsCAD ou Bricsys:
- Para versões anteriores à V26: cole o conteúdo na pasta de instalação BricsCAD. O caminho predefinido é: C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD Vxx en_US.Importante: O nome da pasta deve ser CoordinateSystemFiles.
- Para V26 e posteriores: cole o conteúdo na pasta Bricsys. O caminho predefinido é: C:\ProgramData\Bricsys.Importante: O nome da pasta deve ser CoordinateSystemFiles.VersionNumber, por exemplo, CoordinateSystemFiles.1500.
- Reinicie BricsCAD e execute o comando para exibir a lista de Sistemas de Coordenadas a partir do arquivo Geodatabase.xml, juntamente com os sistemas de coordenadas estendidos do arquivo baixado.
