GEOMAPKEY comando
Permite que você insira chaves de API para acessar serviços de mapas online.
Descrição
Abre a caixa de diálogo Suporte a Mapas Online, onde você pode inserir chaves de API para acessar serviços de mapas online.
Importante:
  • Chave do Bing Maps: O Bing Maps está obsoleto e não pode mais ser usado em BricsCAD.
  • Esri Maps Key: Uma chave (Key) do ESRI Maps fornece acesso aos mapas online da Esri e pode ser gerada na ArcGIS Location Platform.
    Para obter informações sobre preços, visite a seção de preços na ArcGIS Location Platform.
    A cada mês, os primeiros 2 milhões de mosaicos são gratuitos, após o que é cobrada uma taxa de 0,15 USD por 1.000 mosaicos aplicados. Se o limite de 2 milhões de blocos for excedido, os mapas deixarão de funcionar até que o usuário habilite a opção de pagamento conforme o uso em seu painel da ESRI ou compre um voucher.
    Dica: Para evitar exceder o limite de 2 milhões de blocos, é aconselhável que cada usuário crie sua própria conta ESRI e chave de API.
  • OpenStreetMaps: Este não requer uma chave, API key, e é grátis para ser usado.
Configurando a chave (Key) do ESRI Maps
Importante: Como os procedimentos no site oficial podem mudar, você também pode consultar a página oficial (Tutorial: Manage API key credentials with ArcGIS Location Platform = Gerenciar credenciais de chave de API, com o ArcGIS Location Platform) para obter as instruções mais atualizadas caso sejam observadas discrepâncias.
  1. Inscreva-se para uma conta gratuita na ArcGIS Location Platform. Clique no botão Cadastrar-se gratuitamente (1) e preencha todas as informações necessárias.
    Nota: Ocasionalmente, a Esri pode bloquear novas inscrições sem um motivo claro. Se isso acontecer, envie um e-mail para accounts@esri.com para resolver o problema.
  2. Após se cadastrar, faça Log In e acesse a Plataforma de localização ArcGIS > My dashboard, vá para a aba Credenciais do desenvolvedor, e selecione a opção para Gerenciar credenciais de desenvolvedor (2), que abre uma nova janela.
  3. Escolha Novo item (3).
  4. Selecione Credenciais de desenvolvedor (4).
  5. Escolha as credenciais da chave API key credentials (5) e clique em Próx (6).
  6. Escolha Private application with selected privileges and access (Aplicação privada com privilégios e acesso selecionados) (7) para usar essas credenciais e clique Próximo (8).
  7. Clique Sem acesso ao item (9) se o seu token não exigir acesso ao item. Então clique Próximo (10).
  8. Sob a aba Privileges (Privilégios), selecione Basemaps (Mapas Base) (11) e clique em Próximo (12).
    Nota: Certifique-se de que o Basemap styles service (Serviço de estilos dos mapa base) e os Static basemap tiles (beta) (blocos de mapa base estático - em fase beta) estejam selecionados.
  9. Defina uma Expiration date (Data de expiração) (13) para a chave da API.
    Nota: A data de expiração padrão é de 90 dias a partir da criação, mas pode ser estendida até o máximo de um ano. Quando a chave de API atual expirar, você deverá gerar uma nova.
    Você pode ignorar a seção Referrer URLs (URLs de referência) (14), mas deve certificar-se que o campo está vazio.
    Clique Próximo (15).
  10. Entre um Título (16). O restante dos campos podem ser ignorados. Clique Próximo (17).
  11. No Resumo, certifique-se de que os privilégios incluam tanto o Basemap styles service (Serviço de estilos de mapa base) quanto os Static basemap tiles (Blocos de mapa base estático) (18). Clique Próximo (19).
  12. Selecione Generate the API key now. I am ready to copy and save the key (Gerar a chave da API agora. Estou pronto para copiar e salvar a chave) (20) e clicar em Próximo (21).
  13. Copie a chave API key (22) e feche a janela.
    Nota: Certifique-se de copiar a chave da API e salvá-la em um local seguro, pois ela não será armazenada na sua conta da Esri.
  14. Entre em BricsCAD e execute o comando GEOMAPKEY para abrir a caixa de diálogo Suporte a Mapas Online. Então entre a chave da API no campo Esri Key (23) e clique OK.
  15. Execute o comando MAPAGEO e selecione um mapa da Esri.
    A linha de comando vai solicitar:
    Selecione o tipo de mapa [open street Map/Imagery/Streets/Light/Dark/Aerial/Road/Hybrid/Desl] <Desl>:
