GISIMPORTAR comando
Importa recursos geográficos vetoriais, com sua localização de origem, incluindo forma e atributos de um arquivo ESRI Shape.
Icone:
Descrição
Este comando permite importar recursos geográficos vetoriais com sua localização de origem, formas e atributos a partir de arquivos SHP, para o desenho atual, e especificar propriedades para cada Recurso GIS (Camada) importado.
Método
Selecione os arquivos SHP na caixa de diálogo Open ESRI Shape file.
Os arquivos SHP a ser importados são exibidos na caixa de diálogo GIS Importar, onde você pode modificar as propriedades, como camada do desenho, Dados GIS, elevação e área de importação.
Nota:
  • Recursos GIS são importadas no desenho como entidades CAD: Pontos, Linhas, Polilinhas.
  • Os Recursos GIS são importadas em Camadas do Desenho especificadas.
  • Somente Recursos GIS dentro da área especificada são importadas em um desenho.
  • Arquivos ESRI Shape de formato Geodatabase são suportados.
A caixa de diálogo GIS Importar permite importar diferentes Recursos GIS (Layers) com formas e atributos de arquivos SHP, para o desenho atual. Você também pode especificar propriedades para cada Recurso importado.
  1. Sistema de Coordenadas Atual
  2. Tabela de camadas GIS importadas
  3. Especificar Area a Importar
  4. Importar
Relata qual é o Sistema de Coordenadas GIS que está sendo utilizado pelo desenho atual.
Tabela de Recursos GIS importados
Lista as Camadas GIS a importar, e permite a você definir suas propriedades.
Selecionadas
Permite marcar/desmarcar os Recursos GIS a ser importados.
GIS Camada
Especifica o nome da camada GIS.
Tipo de camada GIS
Especifica o tipo de camada, por exemplo linhas, polígonos, pontos, etc.
Camada do desenho
Especifica a camada de desenho na qual as entidades são criadas.
Clique no campo Camada do desenho do recurso GIS, para abrir a caixa de diálogo Camada do Desenho para definir a camada.
Camada existente
Permite que você escolha uma camada existente, do desenho atual.
Nova camada
Permite a criação de uma nova camada.
Camada a partir do campo de dados
Permite que você escolha uma camada a partir do campo de dados.
Sistema Coordenadas de Origem
Especifica o sistema de coordenadas de origem que é usado no arquivo SHP, que é somente-leitura.
Dados GIS
Especifica os Dados GIS.
Clique no campo Dados GIS do recurso GIS para abrir a caixa de diálogo Dados GIS, na qual você pode escolher se deseja ou não importar os dados GIS.
Não importar dados GIS
Se selecionados, os dados GIS não são importados.
Importar dados GIS
Se selecionado, este importa os dados GIS da tabela de dados especificada.
Elevações
Especifica a elevação em que as entidades são criadas.
Clique no campo Elevações do recurso GIS para abrir a caixa de diálogo Elevações para definir a elevação.
Entre a elevação
Permite que você insira o valor de elevação.
Elevação a partir do arquivo de geometria
Usa a elevação a partir do arquivo de geometria.
Elevação a partir do campo de dados
Usa a elevação a partir do campo de dados especificado.
Permite especificar a área a importar.
Importar Tudo
Utiliza todo o desenho como área de importação.
Selecionar polígono de recorte
Clique no ícone do mouse para selecionar um polígono no desenho que define a área de importação.
Desenhar polígono de recorte
Clique no ícone do mouse para especificar uma área de importação no desenho.
Importar
Importa os recursos GIS no desenho e fecha a caixa de diálogo GIS Importar.
