-INTERFERE comando
Mostra volumes e áreas de interferência entre dois conjuntos de entidades ACIS.
Método
Especifica o primeiro (1) e o segundo (2) conjunto de entidades ACIS: escolha um ou mais sólidos 3D e/ou regiões 2D.
Você pode responder com TUDO para colocar todas as entidades ACIS em um conjunto, e posteriormente usar a opção Verificar primeiro Conjunto para compará-las umas com as outras. Isso evita a necessidade de criar dois conjuntos de entidades.
As entidades no primeiro conjunto são comparadas com as entidades do segundo conjunto e resulta em um volume, ou área, de interferência (3) que é criado na camada definida pela variável de sistema INTERFERELAYER que está armazenada no registro, e tem valor inicial para "Interferences".
O(s) sólido de interferência permanece no desenho quando o comando termina.
Opções dentro do comando
- Seleção aninhada
- Seleciona entidades ACIS dentro de blocos ou refexs.
- Configurações
- Exibe uma caixa de diálogo:
- Verificar primeiro conjunto
- Verifica a interferência de entidades no primeiro conjunto, quando este contém duas ou mais entidades, então cria entidade(s) de interferência entre essas.
- Crie uma interface sólida?
- Permite que você escolha se deseja criar, ou não, um sólido de interface.
