ANEXARIMAG comando [IMAGEATTACH]
Anexa imagens rasterizadas ao desenho.
Icone:
Alias: IAT
Descrição
Abra a caixa de diálogo Selecionar Arquivo de Imagem para selecionar um arquivo de imagem para ser referenciado no desenho atual. Depois de selecionar o arquivo, clique no botão Abrir para exibir a caixa de diálogo Anexar Imagem Raster. Este habilita a você especificar onde e como anexar a imagem.
A caixa de diálogo Anexar Imagem Raster permite anexar imagens raster ao desenho.
- Ajuda
- Nome
- Procurar
- Caminho
- Tipo de caminho
- Informação em Geocódigo
- Usar Informação em Geocódigo
- Caminho
- Procurar (arquivo de posição da imagem)
- Ponto de Inserção
- Escalar
- Rotação
Ajuda
Abre o artigo da Ajuda do Bricsys sobre o comando ANEXARIMAG.
Nome
Especifica o nome do arquivo a ser anexado.
Procurar
Abre a caixa de diálogo Selecionar Arquivo de Imagem para permitir que você escolha um arquivo raster diferente.
Caminho
Exibe o caminho do arquivo de imagem.
Tipo de caminho
Especifica quanto do caminho é armazenado.
- Caminho completo
- Armazena o caminho completo para o arquivo de imagem como uma referência absoluta, como: C:\foldername\imagename.jpg
- Caminho relativo
- Armazena o caminho da localização do desenho até a localização da imagem. Por exemplo: .. \ nome da pasta\ imagename.jpg. O sinal .. se refere à pasta acima da atual. O desenho deve estar salvo antes que você possa usar esta opção.
- Sem caminho
- Retira os nomes da unidade e da pasta, deixando apenas o nome do arquivo de imagem, como imagename.jpg.
Arquivos de posição ou arquivos de 'mundo' tem extensão que depende de qual tipo de arquivo de imagem aos quais estão associados.
- Alterna o uso de um arquivo de posição, que especifica o tamanho, localização e rotação do arquivo de imagem.
- Sim: usa um arquivo de posição
- Não: não usa um arquivo de posição.
- Caminho
- Exibe o caminho do arquivo de posição.
- Abre a caixa de diálogo Selecionar Arquivo de Posição da Imagem.
Ponto de Inserção
Especifica a localização do canto inferior esquerdo da imagem.
- Especificar Na-tela
- Determina como você especifica o ponto de inserção.
- Liga: especifique o ponto de inserção no desenho após a caixa de diálogo ser fechada.
Desl: especificar o ponto de inserção na caixa de diálogo, usando os campos X, Y e Z.
- X,Y,Z
- Especifica as coordenadas x, y e z para o ponto de inserção da imagem.
Escalar
Especifica o tamanho da imagem.
- Determina como você especifica os fatores de escala.
- Liga: especificar o fator de escala no desenho após a caixa de diálogo ser fechada.
Desl: especifique o fator de escala na caixa de diálogo usando os campos X e Y.
- XY
- Especifica os fatores de escala ao longo dos eixos X e Y.
- Escala uniforme
- Torna o fator de escala Y igual a X.
Rotação
Especifica o ângulo de rotação da imagem.
- Determina como você especifica o ângulo de rotação.
- Liga: especifique o ângulo de rotação no desenho após a caixa de diálogo ser fechada.
- Desl: especificar o ângulo na caixa de diálogo usando o campo de Angulo.
Angulo
Especifica o ângulo de rotação da imagem sobre o ponto de inserção. Angulos positivos rotacionam a imagem no sentido anti-horário. Angulos negativos rotacionam a imagem no sentido horário. Use 0 para continuar o refex em sua orientação original.
