ANEXARIMAG comando [IMAGEATTACH]
Anexa imagens rasterizadas ao desenho.
Icone:
Alias: IAT
Descrição
Abra a caixa de diálogo Selecionar Arquivo de Imagem para selecionar um arquivo de imagem para ser referenciado no desenho atual. Depois de selecionar o arquivo, clique no botão Abrir para exibir a caixa de diálogo Anexar Imagem Raster. Este habilita a você especificar onde e como anexar a imagem.
A caixa de diálogo Anexar Imagem Raster permite anexar imagens raster ao desenho.
  1. Ajuda
  2. Nome
  3. Procurar
  4. Caminho
  5. Tipo de caminho
  6. Informação em Geocódigo
  7. Usar Informação em Geocódigo
  8. Caminho
  9. Procurar (arquivo de posição da imagem)
  10. Ponto de Inserção
  11. Escalar
  12. Rotação
Ajuda
Abre o artigo da Ajuda do Bricsys sobre o comando ANEXARIMAG.
Nome
Especifica o nome do arquivo a ser anexado.
Procurar
Abre a caixa de diálogo Selecionar Arquivo de Imagem para permitir que você escolha um arquivo raster diferente.
Caminho
Exibe o caminho do arquivo de imagem.
Tipo de caminho
Especifica quanto do caminho é armazenado.
Caminho completo
Armazena o caminho completo para o arquivo de imagem como uma referência absoluta, como: C:\foldername\imagename.jpg
Caminho relativo
Armazena o caminho da localização do desenho até a localização da imagem. Por exemplo: .. \ nome da pasta\ imagename.jpg. O sinal .. se refere à pasta acima da atual. O desenho deve estar salvo antes que você possa usar esta opção.
Sem caminho
Retira os nomes da unidade e da pasta, deixando apenas o nome do arquivo de imagem, como imagename.jpg.
Arquivos de posição ou arquivos de 'mundo' tem extensão que depende de qual tipo de arquivo de imagem aos quais estão associados.
Alterna o uso de um arquivo de posição, que especifica o tamanho, localização e rotação do arquivo de imagem.
  • Sim: usa um arquivo de posição
  • Não: não usa um arquivo de posição.
Caminho
Exibe o caminho do arquivo de posição.
Abre a caixa de diálogo Selecionar Arquivo de Posição da Imagem.
Ponto de Inserção
Especifica a localização do canto inferior esquerdo da imagem.
Especificar Na-tela
Determina como você especifica o ponto de inserção.
  • Liga: especifique o ponto de inserção no desenho após a caixa de diálogo ser fechada.
    Desl: especificar o ponto de inserção na caixa de diálogo, usando os campos X, Y e Z.
X,Y,Z
Especifica as coordenadas x, y e z para o ponto de inserção da imagem.
Escalar
Especifica o tamanho da imagem.
Especificar Na-tela
Determina como você especifica os fatores de escala.
  • Liga: especificar o fator de escala no desenho após a caixa de diálogo ser fechada.
    Desl: especifique o fator de escala na caixa de diálogo usando os campos X e Y.
XY
Especifica os fatores de escala ao longo dos eixos X e Y.
Escala uniforme
Torna o fator de escala Y igual a X.
Rotação
Especifica o ângulo de rotação da imagem.
Especificar Na-tela
Determina como você especifica o ângulo de rotação.
  • Liga: especifique o ângulo de rotação no desenho após a caixa de diálogo ser fechada.
  • Desl: especificar o ângulo na caixa de diálogo usando o campo de Angulo.
Angulo
Especifica o ângulo de rotação da imagem sobre o ponto de inserção. Angulos positivos rotacionam a imagem no sentido anti-horário. Angulos negativos rotacionam a imagem no sentido horário. Use 0 para continuar o refex em sua orientação original.
