INSERIR comando [INSERT]
Insere blocos no desenho atual.
Icone:
Alias: DDINSERT, I
Descrição
Abre a caixa de diálogo Inserir Bloco, para inserir uma instância de bloco a partir de uma definição de bloco. A definição do bloco pode existir no desenho atual, ou como um arquivo externo.
Nota:
  • Você pode inserir arquivos DWG, DXF ou RFA inteiros como blocos no desenho.
  • Você pode inserir blocos padrão, paramétricos, ou dinâmicos.
  • Para blocos que contêm atributos, você será solicitado a inserir valores na linha de Comando, ou por meio da caixa de diálogo Editar Atributos, dependendo do valor da variável de sistema ATTDIA.
  1. Nome
  2. Procurar
  3. Caminho
  4. Inserir referência externa
  5. Ponto de Inserção
  6. Escalar
  7. Rotação
  8. Prévia do bloco
  9. Unid. do bloco
  10. Configurações avançadas
Nome
Especifica o nome do bloco a ser inserido, cuja definição existe no desenho, ou o nome do arquivo a ser inserido como bloco.
Nota: Clique no botão suspenso para exibir os blocos disponíveis. Este mostra os tipos de blocos internos e externos, com ícones indicando o tipo de cada bloco.
Procurar
Abre a caixa de diálogo Selecionar Arquivo de Desenho que permite selecionar um arquivo DWG, DXF, ou RFA do seu computador ou rede.
Caminho
Exibe o caminho para o arquivo a inserir como um bloco.
Determina se o bloco é inserido como referência local ou externa.
Ponto de Inserção
Especifica o ponto de inserção do bloco no desenho.
Especificar Na-tela
Permite selecionar dinamicamente o ponto de inserção do bloco no desenho atual.
Nota: Dimensões dinâmicas são exibidas se Entrada Dinâmica(DYN) estiver definida como Ativa (consulte o artigo Dimensões Dinâmicas).
Com DUCS definida como Ativa, use o assistente Assistente de Atalhos para alterar o número de dimensões dinâmicas exibidas ao posicionar o bloco. Pressione a tecla Ctrl para alternar entre as opções.Sempre mostrar 2 dimensões dinâmicas e Exibir 4 dimensões dinâmicas quando aplicável.
Nota: O assistente Assistente de Atalhos é exibido se a variável de sistema HOTKEYASSISTANT for definida como 1, e a caixinha Exibir Atalhos para opções de INSERIR estiver marcada, na caixa de diálogo Configurar Assistente de Atalhos (consulte o artigo Assistente de Atalhos).
Ao inserir Bloco Dinâmico, pressione a tecla Ctrl para alternar entre os pontos de inserção definidos para o Bloco Dinâmico. Veja também o artigo sobre o comando ORDEMDECICLOB.
Escalar
Escala o bloco.
Especificar Na-tela
Permite que você escale dinamicamente o bloco no desenho atual.
Entrar coordenadas
Define a escala do bloco.
X
Permite especificar o fator de escala ao longo do eixo-X. Entre um valor negativo para espelhar o bloco em torno do eixo-Y.
Y
Permite especificar o fator de escala ao longo do eixo-Y. Entre um valor negativo para espelhar o bloco em torno do eixo-X.
Z
Permite especificar o fator de escala ao longo do eixo-Z.
Nota:
  • Valores maiores que 1 tornam o bloco maior.
  • 1 insere o bloco no tamanho real.
  • Valores menores que 1 fazem o bloco menor.
  • Valores menores que zero invertem o bloco, como espelhando este.
Escala uniforme
Determina se o mesmo fator de escala é usado para todos os eixos.
Nota: Essa opção é ativada por predefinição ao inserir blocos criados com a opção Escalar uniforme ativada (consulte o artigo do BLOCO comando).
Rotação
Especifica o ângulo de rotação do bloco em torno de seu ponto de inserção, começando com o eixo-X como 0 graus.
Nota: Angulos positivos rotacionam o bloco no sentido anti-horário e ângulos negativos rotacionam o bloco no sentido horário.
Especificar Na-tela
Permite que você rotacione dinamicamente o bloco no desenho atual.
Prévia do bloco
Exibe uma vista prévia do bloco.
Unid. do bloco
Controla a escala automática do bloco em relação às variáveis de sistema INSUNITS e INSUNITSSCALING do desenho atual.
Exibe as configurações avançadas disponíveis, dependendo do tipo de inserção.
Explodir
Determina se o bloco inserido deve ser explodido.
Inserir Componente BIM
Determina se o bloco deve ser inserido como um Componente BIM.
Nota:
  • A opção Inserir Componente BIM está disponível somente se um Bloco BIM externo estiver selecionado para inserção.
  • Essa opção está disponível para uma licença BricsCAD BIM. Se você estiver usando uma licença BricsCAD Pro ou BricsCAD Mechanical, a opção vai se tornar o recurso Inserir.
Inserir recurso
Determina se o bloco deve ser inserido como recurso.
Nota:
  • A opção Inserir recurso está disponível se um Bloco de Mecânica externo estiver selecionado para inserção.
  • BricsCAD Pro ou superior é necessário para essa opção.
Inserir Recurso de Forma de Sheet Metal
Determina se o bloco deve ser inserido como um Recurso de forma de Sheet Metal.
Nota:
  • A opção Inserir Recurso de Forma de Sheet Metal está disponível somente se um bloco do Recurso de Forma de Sheet Metal está selecionado para inserção e Model Space contiver flanges SM.
  • Essa opção está disponível para uma licença BricsCAD Pro ou superior.
Usar curvas-referência para inserir
Determina se as curvas de referência são usadas para inserção.
Nota:
  • A opção Usar curvas-referência para inserir só está disponível se o desenho selecionado contiver Curvas de referência. Veja também o artigo Fluxo trabalho por Inserção Guiada Indefinida.
Use o ponto de referência para inserir
Determina se um ponto de referência é usado para inserção.
Nota:
  • A opção Usar ponto de referência para inserir só está disponível se o arquivo DWG selecionado contiver um detalhe com curvas-guia. Detalhes com curvas-guia podem ser criados usando os comandos COPIARGUIADA e MOVERGUIADA.
  • Este é disponível somente quando a opção Usar curvas-referência para inserir está Ativada. Caso contrário, a opção fica em cinza.
Opções dentro do comando
Quando a opção Ponto Inserção > Especificar Na-tela na caixa de diálogo Inserir Bloco é ativada, as seguintes opções aparecem na linha de Comando.
Nota: Durante a inserção, o painel Propriedades lista as Propriedades do Bloco Inserido, onde você pode editar diretamente os parâmetros dos blocos Paramétricos, Mecânicos e BIM.
Editar entidade inserida
Permite que você altere as expressões de parâmetros para a entidade que você deseja inserir. Continua editando parâmetros individuais, até você pressionar FINALIZAR para encerrar a opção.
Entre nome do parâmetro
Especifica o nome do parâmetro.
Entre expressão
Especifique a expressão para o parâmetro.
FINALIZAR
Finaliza a edição de parâmetros individuais.
Inserir SMART
Permite conectar uma peça padrão de Tubulação a uma peça padrão de Tubulação existente. Esta ação cria automaticamente restrições 3D apropriadas entre as duas peças, e copia expressões para os parâmetros da peça existente, para a nova peça.
Trocar de volta
Sai da opção de Inserir Smart.
Rotacionar Bloco de Mecânica
Altera o ângulo de rotação para a entidade inserida.
Inverter
Inverte a direção da entidade inserida.
Multiplos
Insere múltiplas cópias da mesma entidade especificando um ponto de inserção para cada instância.
Permite que você altere o ângulo de rotação da entidade inserida.
Nota: Essa opção fica disponível somente ao inserir blocos paramétricos.
Rotacionar componente
Definir ponto Base
Permite que você altere o ponto base da entidade inserida.
Nota: Por predefinição é <0,0,0>.
Nome
Permite que você altere o nome de inserção do componente.
Tipo de Inserção
Especifica o tipo de componente.
Local
Insere-o como um bloco local.
Externo
Insere-o como uma Referência Externa.
Inverter
Permite inverter a direção da entidade inserida.
Multiplos
Permite inserir múltiplas cópias da mesma entidade especificando um ponto de inserção para cada instância.
Nota: Continue inserindo entidades até pressionar Enter para finalizar o comando.
Matriz
Permite criar uma matriz associativa da entidade inserida, especificando o ponto base, a distância entre colunas, entre linhas e a extremidade da matriz.
Direção
Permite selecionar uma entidade axial existente para definir a direção.
2Pontos
Seleciona dois pontos para definir a direção.
eixoZ
Seleciona o eixo-Z como direção.
Objeto
Permite selecionar uma extensão axial.
Ultima
Usa o eixo anterior.
Vista
Permite especificar um ponto na direção da vista.
EixoX
Seleciona o eixo X como direção.
eixoY
Seleciona o eixo Y como direção.
Linha simples
Distribui cópias de entidade em uma única linha.
Retangular
Distribui cópias de entidade em qualquer número de linhas.
Colunas
Especifica o número das colunas.
Linhas
Especifica o número das linhas.
Colocação
Define a distância entre as entidades.
Aceitar
Aceita a matriz resultante.
Escalar
Permite escalar o bloco inserido.
Alterar os sólidos 3D destino
Permite aplicar a entidade inserida aos sólidos 3D existentes, no desenho atual.
Selecionar sólidos 3D de destino
Seleciona os sólidos 3D destino.
Limpar
Limpa o conjunto de seleção para garantir que nenhum sólido seja afetado pela entidade inserida.
Selecione todos os sólidos 3D afetados
Todos os sólidos que cruzam ou tocam sólidos nas camadas BC_SUBTRACT e BC_UNITE da entidade inserida são afetados.
