LANDXMLIMPORT comando
Cria superfícies ou alinhamentos TIN a partir de um arquivo LandXML.
Icone:
Descrição
Abre a caixa de diálogo Abrir arquivo LandXML para selecionar um arquivo XML a ser importado.
As seguintes entidades de BricsCAD Civil podem ser importadas do arquivo LandXML especificado: Pontos de Civil, Superfícies TIN, Alinhamentos Horizontais (ambos Alinhamentos por PI e Alinhamentos por Elementos são suportados), Alinhamentos 3D, e Cordas.
Nota: Este comando não está disponível atualmente em Linux.
Opções dentro do comando
- Desenhar Linhas de Interrupção como Polilinhas
- Especifica se as Linhas de interrupção são importadas como polilinhas 3D.
- Escalar
- Escala as unidades de arquivo XML.
- Importar sem escalar
- Importa o arquivo XML sem escalar.
- Cancelar
- Cancela o comando.
Nota:
- A opção Desenhar Linhas de interrupção como Polilinhas está disponível ao importar Superfícies TIN com linhas de interrupção.
- As opções Escala, Importar sem escalar e Cancelar aparecem se as unidades no desenho forem diferentes das unidades no arquivo XML.
