ABRIRPAINELCAMADAS comando [LAYERSPANELOPEN]
Abre o painel Camadas.
Descrição
Abre o link do painel Camadas para exibi-lo na área de trabalho atual. O painel Camadas aparece no mesmo tamanho e local que ele tinha antes de ser fechado ou recolhido. Como qualquer outro painel encaixável, o painel Camadas pode ser flutuante, encaixado ou empilhado.
O painel Camadas permite editar nomes de camadas e propriedades no desenho atual, bem como criar, excluir, editar, e trocar camadas, estados das camadas, e filtros de camada.
- Pesquisar
- Menu
- Controle do Estado das Camadas
- Filtro usado
- Inverter
- Adicionar camada
- Excluir camada
- Depurar camada
- Explorer de Camadas
- Estados das Camadas
- Ocultar símbolos RefEx Liga/Desl
- Lista de camadas
Pesquisar
Permite a você pesquisar por nomes específicos de camadas. A lista é encurtada para exibir somente as camadas que contêm a sequência de caracteres inserida, independentemente de onde estejam localizadas no nome da camada.
Menu
- Ocultar camadas de refex
- Quando Ligado, oculta as camadas que vieram de desenhos externamente referenciados.
- Aplicar filtro de camadas à barra de camadas
- Quando Ligado, encurta a lista de camadas exibidas, de acordo com as condições do filtro.
Quando Desligado, exibe todos os nomes das camadas.
- Indica camadas em uso
- Quando Ligado, exibe ícones na coluna Atual que indicam se a camada tem entidades atribuídas a esta. Camadas não utilizadas podem ser eliminadas (purge).
Altere a altura da linha da tabela alternando entre Vista Compacta, Vista Predefinida e Vista Confortável.
Exibe o Estado da Camada atual se houver algum definido no desenho. Clique no botão de seta para baixo para escolher um estado de camada diferente.
Filtro usado
Exibe o filtro atual de Camada se houver algum definido no desenho. Clique no botão de seta 'abaixo' para escolher um filtro de camada diferente. Alguns filtros são criados automaticamente por BricsCAD: Todas, Todas as Camadas Usadas.
Inverter
Inverte o conteúdo do filtro atual, para que a caixa de diálogo exiba todas as camadas não incluídas no filtro.
Adicionar camada
Cria uma nova camada com o nome genérico NovaCamada1. A nova camada que foi criada copia as propriedades da camada atualmente selecionada.
Excluir camada
Exclui camadas, exceto a camada com o nome 0 e qualquer camada com entidades, as quais não podem ser excluídas.
Depurar camada
Limpa as camadas do desenho atual, exceto as camadas seguintes, que não podem ser expurgadas:
- A camada 0.
- A camada atual.
- Qualquer camada com entidades.
Explorer de Camadas
Exibe a caixa de diálogo Explorer do Desenho com a categoria Camadas selecionada.
Estados das Camadas
Exibe a caixa de diálogo Explorer do Desenho com a categoria Estados das Camadas selecionada.
Permite Ativar ou Desativar a exibição de camadas RefEx.
Lista de camadas
Exibe uma lista de camadas e suas propriedades. A lista pode incluir todas as camadas no desenho atual ou um subconjunto dessas camadas com base nos estados ou filtros de camada selecionados. Os cabeçalhos da coluna descrevem as propriedades de cada camada.
- Para ordenar a lista em ordem crescente, decrescente ou de criação, clique no título do cabeçalho da coluna.
- Para reordenar as colunas, arraste o cabeçalho da coluna desejada, para uma nova posição.
- Clique o botão-direito no cabeçalho de uma coluna para exibir as opções do menu de contexto em tabela.
- Lista de colunas: mostra ou oculta as colunas de uma tabela clicando em seu nome na lista.
- Mostrar todas as colunas: Mostra todas as colunas da tabela.
- Restaurar posições de coluna: Restaura a posição predefinida de todas as colunas da tabela.
- Indice
- Especifica o índice da camada.
- Atual
- Especifica a camada de trabalho atual. Uma marca de seleção (
) aparece para a camada atual.Nota: Somente uma camada pode ser atual em cada vez.
- Ligar/Desligar
- Especifica o status Liga/Desl das camadas. Entidades em camadas que estejam Desligadas não são visíveis no desenho. No entanto, estas são processadas normalmente durante operações que exigem regeneração do desenho. Ligar e Desligar uma camada não exige que o desenho seja regenerado. Portanto, essa alternância é mais útil quando você deseja que as entidades em uma camada fiquem ocultadas por apenas um período limitado de tempo, enquanto você edita o desenho. Para alterar o status, selecione uma ou mais camadas e clique em um ícone de 'lâmpada' para uma das camadas selecionadas. O status é aplicado para todas as camadas selecionadas.
Liga (
): exibe entidades que estão nessa camada. -
Desliga (
): oculta entidades que estão nessa camada.
- Freeze
- Especifica o status Descongelar/Congelar das camadas. As entidades em camadas congeladas não são visíveis no desenho, e não são processadas durante operações que exigem regeneração do desenho. Isso pode economizar tempo de processamento quando a camada incluir muitas entidades. No entanto, o processo de congelar e descongelar uma camada requer que o desenho seja regenerado. Portanto, essa alternância é mais útil quando você deseja que as entidades em uma camada fiquem ocultadas por um tempo prolongado, enquanto você edita o desenho. Para alterar o status, selecione uma ou mais camadas e clique em um ícone de 'congelar' para uma das camadas selecionadas. O status é aplicado para todas as camadas selecionadas.
Descongelar (
Congelar (
Nota: Congelar e descongelar camadas é semelhante a Ligar ou Desligar. No entanto, ao trabalhar com desenhos com muitas camadas, congelar camadas desnecessárias ajuda a acelerar a exibição e a regeneração. Entidades que estejam em uma camada congelada não são levadas em consideração durante um zoom para as extensões. -
- Bloqueado
- Especifica o status de bloqueio das camadas. Entidades em camadas bloqueadas não podem ser editadas. Estas permanecem visíveis. No entanto, eles são esmaecidos com base na variável de sistema LAYLOCKFADECTL. Para alterar o status, selecione uma ou mais camadas e clique em um ícone de 'cadeado' para uma das camadas selecionadas. O status é aplicado para todas as camadas selecionadas.
Desbloqueado (
): permite que entidades nessa camada sejam editadas. -
Bloqueado (
): impede que entidades nessa camada sejam editadas.
- Nome
- Especifica o nome da camada. Para renomear uma camada, clique duas vezes no nome da camada ou selecione Renomear no menu do botão direito.
- Descrição:
- (Opcional) Especifica o conteúdo ou a finalidade da camada. Para criar ou editar uma descrição, selecione uma ou mais camadas e clique duas vezes no campo de descrição de uma das camadas selecionadas. O texto inserido é aplicado a todas as camadas selecionadas.
- Cor
- Especifica a Cor das camadas. Para alterar a cor, selecione uma ou mais camadas e clique na cor atual para uma das camadas selecionadas. A caixa de diálogo Cor é exibida. A cor que você selecionou é aplicada a todas as camadas selecionadas.
- Tipo de linha
- Especifica o Tipo de linha das camadas. Para alterar o tipo de linha, selecione uma ou mais camadas, então clique duas vezes no tipo de linha de uma das camadas selecionadas. Se o tipo de linha desejado não for exibido na lista suspensa, escolha Carregar... no menu suspenso para exibir a caixa de diálogo Carregar TipoLinhas. O tipo de linha que você selecionou é aplicado a todas as camadas selecionadas.
- Espessura da linha
- Especifica a espessura de linha das camadas. Para alterar a espessura da linha, selecione uma ou mais camadas e clique-duplo na espessura da linha de uma das camadas selecionadas. A espessura de linha selecionada é aplicada a todas as camadas selecionadas.
- Transparência
- Especifica a Transparência das camadas. Para alterar a quantidade de transparência, selecione uma ou mais camadas e clique duas vezes na transparência de uma das camadas selecionadas. Você pode inserir um valor entre 0 (totalmente opaco) e 90 (quase totalmente transparente) ou selecionar um valor pré-definido na lista suspensa. O valor especificado é aplicado a todas as camadas selecionadas.Nota: A variável de sistema TRANSPARENCYDISPLAY deve ser ativada para ter transparência.
- Estilo de plotagem
- Especifica o Estilo de Plotagem das camadas. Se o modo de estilo de plotagem (variável de sistema PSTYLEMODE) para o desenho atual estiver definido como estilos de plotagem Dependente de Cor, os estilos de plotagem das camadas usam as cores das camadas e são Somente-leitura. Se o modo de estilo do plotagem para o desenho atual estiver configurado para estilos de plotagem nomeados, você poderá alterar o estilo de plotagem. Para especificar um diferente estilo de plotagem nomeado, selecione uma ou mais camadas e clique no estilo de plotagem atual para uma das camadas selecionadas. A caixa de diálogo Selecionar Estilo de plotagem é exibida. O estilo de plotagem selecionado é aplicado a todas as camadas selecionadas.
- Plotar
- Especifica o status de impressão das camadas. Entidades nas camadas Não Imprimir permanecem visíveis no desenho, mas não são impressas. Para alterar o status, selecione uma ou mais camadas e clique no ícone da impressora para uma das camadas selecionadas. O status é aplicado para todas as camadas selecionadas.
Imprimir (
): Imprime a camada. -
Sem impressão (
): Não imprime a camada.
Algumas camadas criadas por BricsCAD, como Defpoints, são definidas como Não Imprimir por predefinição, e isso não pode ser alterado.
- Nova VP
- Especifica o status predefinido de Descongelar/Congelar das camadas, para novas viewports do layout. Para alterar o status, selecione uma ou mais camadas, e clique em um ícone de VP para uma das camadas selecionadas. O status é aplicado para todas as camadas selecionadas.
Descongelar (
): exibe entidades que estão nessa camada quando uma nova viewport é criada. -
Congelar (
): oculta entidades que estão nessa camada quando uma nova viewport é criada.
- Material
- Especifica o material das camadas. Para alterar o material, selecione uma ou mais camadas e clique duas vezes no material para uma das camadas selecionadas. O material selecionado é aplicado a todos os layouts selecionados. Se o material desejado não for exibido na lista suspensa, você poderá adicioná-lo ao desenho atual usando o comando MATERIAIS.
- Congelar VP
- Especifica o status Descongelar/Congelar das camadas para a atual aba de layout ou viewport. Esta propriedade não está disponível na aba Modelo e substitui o status Descongelar/Congelar do Model Space. Para alterar o status, selecione uma ou mais camadas e clique no ícone Congelar VP para uma das camadas selecionadas. O status é aplicado para todas as camadas selecionadas.
Descongelar (
): exibe entidades que estão nessa camada no layout atual ou na viewport. -
Congelar (
): oculta entidades que estão nessa camada no layout atual ou na viewport.
- Cor da VP
- Especifica a cor das camadas para a aba atual de layout ou viewport. Esta propriedade não está disponível na aba Modelo e substitui a cor do Model Space.
Para alterar a cor, selecione uma ou mais camadas, então clique na VP cor atual de uma das camadas selecionadas. A caixa de diálogo Cor é exibida. A cor que você selecionou é aplicada a todas as camadas selecionadas.
- Tipo de linha da VP
- Especifica o tipo de linha das camadas para a aba atual de layout ou viewport. Essa propriedade não está disponível na aba Modelo e substitui o tipo de linha do Model Space.
Para alterar o tipo de linha, selecione uma ou mais camadas e clique duas vezes no VP Tipo de linha (da viewport) para uma das camadas selecionadas. Se o tipo de linha desejado não estiver exibido na lista suspensa, escolha Carregar para exibir a caixa de diálogo Carregar TipoLinhas. O tipo de linha que você selecionou é aplicado a todas as camadas selecionadas.
- Espessura de linha da VP
- Especifica a espessura da linha das camadas, para a aba de layout atual ou viewport. Essa propriedade não está disponível na aba Modelo e substitui a espessura da linha do Model Space.
Para alterar a espessura da linha, selecione uma ou mais camadas e clique duas vezes na espessura da linha VP para uma das camadas selecionadas. A espessura de linha selecionada é aplicada a todas as camadas selecionadas.
- Transparência da VP
- Especifica a transparência das camadas para a aba de layout atual ou viewport. Essa propriedade não está disponível na aba Modelo e substitui a transparência do Model Space.
Nota: A variável de sistema TRANSPARENCYDISPLAY deve estar Ativada, para haver transparência.
- VP Estilo Plot
- Especifica o estilo de plotagem das camadas, para a atual aba de layout, ou viewport. Essa propriedade não está disponível na aba Modelo e substitui o estilo de plotagem do Model Space. Se o modo de estilo de plotagem (variável de sistema PSTYLEMODE) para o desenho atual estiver definido como estilos de plotagem Dependente de Cor, os estilos de plotagem das camadas usam as cores das camadas e são Somente-leitura.
Opções do menu de contexto
Um menu de contexto é exibido quando você clica o botão-direito no nome de uma camada.
- Novo
- Cria uma nova camada com o nome genérico NovaCamada1. A nova camada que foi criada copia as propriedades da camada atualmente selecionada.
- Definir como Atual
- Renomear
- Renomeia a camada selecionada.
- Excluir
- Exclui a camada selecionada.
- Eliminar
- Limpa as camadas do desenho atual. Não se pode limpar as seguintes camadas:
- A camada 0.
- A camada atual.
- Mesclar para...
- Mescla as camadas selecionadas para uma camada de destino.Nota: As camadas fundidas serão removidas do desenho.
- Juntar
- Junta a(s) camada selecionada do RefEx's ao desenho.
- Selecionar Tudo
- Seleciona todas as camadas disponíveis. Você também pode usar o atalho do teclado Ctrl+A.
- Limpar Tudo
- Desmarca todas as camadas selecionadas.
- Selecionar Tudo menos a Atual
- Seleciona todas as camadas disponíveis, exceto a camada atual.
- Inverter Seleção
- Inverte as camadas selecionadas.
- Nova Camada VP Congelada em todas as Viewports
- Cria uma nova camada congelada em todas as viewports, copiando as demais propriedades da camada atualmente selecionada.
- VP Congelar Camadas
- Especifica se a camada selecionada está oculta.
- Em Todas as Viewports, Exceto na Atual
- Oculta a camada em todas as viewports, exceto na atual.
- Oculta a camada em todas as viewports.
- VP Descongelar Camada em Todas as Viewports
- Exibe a camada em todas as viewports.
- Remover Substituições de Viewport
- Remove substituições de propriedades que foram definidas de maneira diferente para viewports.
- Das Camadas Selecionadas: remove as substituições das camadas selecionadas.
- De Todas as Camadas: remove as substituições de todas as camadas.
- Para a Viewport Atual: remove substituições da viewport atual.
- Para Todas as Viewports: remove substituições de todas as viewports no desenho
- Isolar Camadas Selecionadas
- Isolar as camadas selecionadas. Todas as outras camadas estão bloqueadas ou desligadas.
- Indica Camadas em Uso
- Se a opção estiver ativa, ela exibirá uma marca de seleção na coluna Atual:
Usada: a camada é usada no desenho. -
Não usada: a camada não é usada no desenho.
