DESATIVARCAMADAS comando [LAYOFF]
Desativa camadas de entidades selecionadas.
Icone:
Descrição
Desativa as camadas de entidades selecionadas para ocultar todas as entidades que estão nas mesmas camadas que as entidades selecionadas.
Método
Selecionar uma entidade na camada a ser desligada
Selecione uma ou mais entidades nas camadas que você deseja desativar.
Você pode continuar selecionando entidades até pressionar Enter para finalizar o Comando. A linha de Comando indica quais camadas foram desativadas:
- Essa camada foi desativada: LayerName1
- Essa camada foi desativada: LayerName2
Se alguma das entidades selecionadas estiver na camada atual, você será solicitado:
Esta camada é atual: LayerName3. Quer desligar a camada atual?
Especifique se você deseja desativar a camada atual.
- Sim: desligue a camada atual.
- Não: não desligue a camada atual.
Opções dentro do comando
- Configurações
- Permite que você escolha modificar configurações de viewports ou seleção de blocos.
- Viewports
- Permite especificar o comportamento das viewports de layout.
- VP Congela: congela camadas na viewport atual.
- Desl: desliga as camadas em todas as viewports. Essa é a opção padrão.
- Seleção de bloco
- Permite especificar o comportamento de blocos e referências externas.
- Bloco: desativa a camada do bloco/refex selecionado, ou bloco/refex aninhado. Essa opção exige que você selecione entidades escolhendo cada uma individualmente. Onde você escolhe, em um bloco-pai ou aninhado/refex, determina qual camada é desativada.
- Entidade: desativa a camada da entidade selecionada dentro de um bloco/xref ou bloco aninhado/xref. Essa opção exige que você selecione entidades escolhendo cada uma individualmente. Onde você escolhe, em um bloco-pai ou aninhado/refex, determina qual camada é desativada.
- Nenhum: esta opção se comporta da mesma forma que a opção Seleção.
- Seleção: desativa a(s) camada das entidades selecionadas, incluindo blocos e referências externas. Esta ignora camadas de entidades dentro de bloco ou referência externa, independentemente de onde você escolheu o bloco. Essa é a opção padrão.
- Desfazer
- Desfaça a operação anterior DESATIVARCAMADAS.
