LEICACONNECTOR comando
Cria uma conexão direta com um arquivo Leica Infinity.
Icone:
Descrição
Cria uma conexão direta com um arquivo Leica Infinity. Essa conexão fornece um link em tempo-real, permitindo que você crie Pontos de Civil e Cordas, que são automaticamente atualizados quando o arquivo Leica Infinity é alterado.
Método
Entre o caminho para o arquivo IPRJ, Leica Infinity, na linha de Comando, ou pressione Enter para abrir a caixa de diálogo Leica Connector.
A caixa de diálogo Leica Connector conecta-se diretamente a um banco de dados Leica Infinity e exibe as atualizações de objetos de pontos de Civil e cordas importados, tanto no desenho quanto no arquivo Leica Infinity.
Quando você executa o comando LEICACONNECTOR pela primeira vez, uma mensagem de erro pergunta se o serviço Leica Connector está instalado.
Clique o botão Baixar o serviço Leica Connector para baixar automaticamente o instalador da aplicação serviço Leica Connector, então instale este.
Execute o comando LEICACONNECTOR novamente para abrir a caixa de diálogo Leica Connector.
Arquivo de origem
Seleciona um arquivo de origem IPRJ do Leica Infinity. Clique no botão Procurar (
) para abrir a caixa de diálogo Importar e selecione o arquivo IPRJ Leica Infinity para importar.
Aplicar Auto Mapear
Ativa ou desativa a visibilidade das opções de Conj. de Auto Mapear.
- Configuração de mapeamento automático
- Selecione um Conj. de Auto Mapear na lista suspensa, ou clique no botão Procurar (
) para abrir a caixa de diálogo Editar Conj. Auto Mapear, onde você pode editar o Conj. de Auto Mapear selecionado, ou criar um novo.
- Atualizar camadas de cordas
- Quando ativado, usa definições de camadas de linhas para conj. de Auto Mapear para definir camadas de cordas a partir dos pontos associados. Pontos devem estar inseridos no desenho.
- Criar deslocamentos
- Quando ativado, usa códigos especiais encontrados em pontos e definidos no conjunto de códigos de comando de Auto Mapear para gerar cordas deslocadas.
Baixe o serviço Leica Connector
Faz o download automático do instalador da aplicação de serviço Leica Connector.
Reiniciar serviço Leica Connector
Reinicia o serviço Leica Connector.
Após a conexão com a Leica ser estabelecida, todos os objetos Leica Infinity importados são listados.
Nome conexão
Exibe o nome da conexão. O nome predefinido é o nome do arquivo IPRJ importado do Leica Infinity. Clique no campo para editar este.
Leica Infinity banco de dados
Lista os objetos importados do Leica Infinity.
- Objetos
- Exibe os pontos de Civil e Cordas importados do arquivo IPRJ do Leica Infinity.
- Inalterado
- Exibe a quantidade de objetos não modificados no desenho.
- Modificado
- Exibe o número de objetos modificados no desenho.
- Novo
- Exibe o número de objetos importados do arquivo Leica Infinity no desenho.
- Excluído no Infinity
- Exibe o número de objetos excluídos do arquivo IPRJ do Leica Infinity desde o último carregamento.
- Excluído Localmente
- Exibe o número de objetos importados que foram excluídos do desenho.
