LEICACONNECTOR comando
Cria uma conexão direta com um arquivo Leica Infinity.
Icone:
Descrição
Cria uma conexão direta com um arquivo Leica Infinity. Essa conexão fornece um link em tempo-real, permitindo que você crie Pontos de Civil e Cordas, que são automaticamente atualizados quando o arquivo Leica Infinity é alterado.
Método
Entre o caminho para o arquivo IPRJ, Leica Infinity, na linha de Comando, ou pressione Enter para abrir a caixa de diálogo Leica Connector.
A caixa de diálogo Leica Connector conecta-se diretamente a um banco de dados Leica Infinity e exibe as atualizações de objetos de pontos de Civil e cordas importados, tanto no desenho quanto no arquivo Leica Infinity.
Quando você executa o comando LEICACONNECTOR pela primeira vez, uma mensagem de erro pergunta se o serviço Leica Connector está instalado.
Clique o botão Baixar o serviço Leica Connector para baixar automaticamente o instalador da aplicação serviço Leica Connector, então instale este.
Execute o comando LEICACONNECTOR novamente para abrir a caixa de diálogo Leica Connector.
Arquivo de origem
Seleciona um arquivo de origem IPRJ do Leica Infinity. Clique no botão Procurar () para abrir a caixa de diálogo Importar e selecione o arquivo IPRJ Leica Infinity para importar.
Aplicar Auto Mapear
Ativa ou desativa a visibilidade das opções de Conj. de Auto Mapear.
Configuração de mapeamento automático
Selecione um Conj. de Auto Mapear na lista suspensa, ou clique no botão Procurar () para abrir a caixa de diálogo Editar Conj. Auto Mapear, onde você pode editar o Conj. de Auto Mapear selecionado, ou criar um novo.
Atualizar camadas de cordas
Quando ativado, usa definições de camadas de linhas para conj. de Auto Mapear para definir camadas de cordas a partir dos pontos associados. Pontos devem estar inseridos no desenho.
Criar deslocamentos
Quando ativado, usa códigos especiais encontrados em pontos e definidos no conjunto de códigos de comando de Auto Mapear para gerar cordas deslocadas.
Baixe o serviço Leica Connector
Faz o download automático do instalador da aplicação de serviço Leica Connector.
Reiniciar serviço Leica Connector
Reinicia o serviço Leica Connector.
Após a conexão com a Leica ser estabelecida, todos os objetos Leica Infinity importados são listados.
Nome conexão
Exibe o nome da conexão. O nome predefinido é o nome do arquivo IPRJ importado do Leica Infinity. Clique no campo para editar este.
Leica Infinity banco de dados
Lista os objetos importados do Leica Infinity.
Objetos
Exibe os pontos de Civil e Cordas importados do arquivo IPRJ do Leica Infinity.
Inalterado
Exibe a quantidade de objetos não modificados no desenho.
Modificado
Exibe o número de objetos modificados no desenho.
Novo
Exibe o número de objetos importados do arquivo Leica Infinity no desenho.
Excluído no Infinity
Exibe o número de objetos excluídos do arquivo IPRJ do Leica Infinity desde o último carregamento.
Excluído Localmente
Exibe o número de objetos importados que foram excluídos do desenho.
