ALONGAR comando [LENGTHEN]
Altera o comprimento de objetos abertos, tais como linhas, polilinhas e arcos.
                Icone:
Alias: EDITLEN, LEN
Método
Existem quatro métodos para alterar o comprimento de um objeto.
- Dinâmico
 - Incremento
 - Percentual
 - Comprim. total
Nota: Ao selecionar um objeto, o comprimento atual é listado na linha de Comando.
            Opções dentro do comando
- DInâmica
 - Especifique um ponto para definir o ponto inicial do objeto.Nota: A direção do objeto não vai mudar.
- Modo de edição
 - Retorna ao prompt original para alternar entre os modos de alongamento.
- Incremento
 - Altera o comprimento por um valor especificado.
- Angulo
 - Altera o ângulo por um valor especificado.
- Percentual
 - Altera o comprimento das entidades em uma porcentagem.Nota: : Por exemplo, insira 25 (para 25%), e uma linha de 1"-comprimento é encurtada para 0.25". Insira 150%, e a linha de 1" passa a ser de 1.5".
- Total
 - Entre o novo comprimento total do objeto.
