ALTERAR comando [CHANGE]
Altera as propriedades das entidades, por meio da linha de Comando. Esse comando foi amplamente substituído pelo painel Propriedades.
Icone:
Alias: -CH
Método
Escolha uma ou mais entidades no desenho e escolha um ponto de alteração que altere o tamanho da entidade, dependendo do que a entidade é:
- Linhas - move a extremidade mais próxima do ponto de escolha.
- Arcos - altera o comprimento mais próximo do ponto de escolha.
- Circulos - muda o diâmetro.
- Texto - move o texto.
- Blocos - move o bloco.
Nota: Esta opção não tem efeito nas polilinhas.
Opções dentro do comando
- Entidades especiais
- Especifica opções para alterar as propriedades de raios (Lsi) e linhas infinitas (LinhaInf):
- Altera ângulos
- Altera o ângulo.
- Pontos de definição
- Altera a localização dos pontos que definem os raios (Lsi) e as linhas infinitas (LinhaInf).
- Sem mudanças
- Deixa entidades inalteradas.
- Propriedades...
- Cor/Elevação/Camada/TipoLinha/Escala TipoLinha/EspLinha/Espessura/Transparência/Material/Anotativo
Para obter mais explicações, consulte o painel Propriedades.
