-MODELERPROPERTIES comando
Configurações do modelador ACIS.
Descrição
Especifica as configurações para o modelador ACIS.
Método
Existem 14 métodos para definir propriedades de modelagem ACIS:
- Propriedades da vista
- Usar facetres
- Tolerância da superfície
- Tolerância normal
- Máx. de linhas de grade
- Comprimento aresta
- Proporção da grade
- Ajustar modo
- Modo Grade
- Modo de triangulação
- Mín. linhas de grade U
- Mín. linhas de grade V
- Precisão nas propriedades de massa
- Verficar Nível
Nota: Ativar o FACETRES desativa todas as outras configurações.
Para ajustar a configuração Precisão de Linha Oculta, use o comando MODELPROPERTIES.
Opções dentro do comando
- Reporta o valor de cada configuração.
- Usar facetres
- Lê o valor da variável FACETRES para definir a suavidade de cenas sombreadas e renderizadas.
- Define o valor para a variável SPANORMALTOL.
- Tolerância normal
- Define o valor da variável SPASURFACETOL.
- Define o valor da variável SPAMAXNUMGRIDLINES.
- Define o valor da variável SPAMAXFACETEDGELENGTH.
- Define o valor da variável SPAGRIDASPECTRATIO.
- Ajustar modo
- Define o valor da variável SPAADJUSTMODE.
- Modo Grade
- Define o valor da variável SPAGRIDMODE.
- Define o valor da variável SPATRIANGMODE.
- Define o valor da variável SPAMINUGRIDLINES.
- Define o valor da variável SPAMINVGRIDLINES.
- Define o valor da variável MASSPROPACCURACY.
- Verficar Nível
- Define o valor para a variável SPACHECKLEVEL.
