SPAGRIDMODE variável de sistema
Modo Grade
Controla como as grades são usadas no processo de geração de malha Esta variável é ignorada se FACETRES estiver sendo usada.
O modo grade especifica se uma grade é usada e se os pontos onde a grade corta as arestas devem ser inseridos na discretização das arestas.
Nota: Spa é abreviatura para Spatial Technology, a criadora do ACIS.
BricsCAD somente
| Digite: | Curta  |
| Salvo em: | Preferência  |
| Intervalo: |
                            0 a 3  |
| Valor padrão: |
                            1  |
| Valores possíveis: |
                            0: Não subdivida faces com uma grade 1: Use uma grade, mas não adicione pontos de interseção da borda do modelo 2: Permitir que a grade divida bordas do modelo 3: Grade apenas em uma direção, u ou v  |
