-MOVERBLOCOPARAELEVACAO comando [-MOVEBLOCKSTOELEVATION]
Atualiza o valor Z do ponto de inserção de um bloco para corresponder ao valor especificado no atributo do bloco, ou dados GIS correspondentes, através da linha de Comando.
Método
Selecione os blocos para os quais deseja atualizar as elevações (coordenada Z).
Você será solicitado a editar o mapeamento para as elevações dos blocos. Você pode filtrar ainda mais os blocos selecionados por nome, ou escolher a opção mapear tudo para prosseguir.
Após a seleção, se os blocos tiverem atributos ou campos GIS associados, você será solicitado a especificar o mapeamento de propriedade para estes da seguinte forma:
- Especifique o mapeamento de propriedades para a etiqueta
A linha de Comando lista todas as etiquetas de atributo, atribuídas aos blocos selecionados, uma por uma, com as opções Elevação e nenhum disponíveis.
- Especifique o mapeamento de propriedades para recurso
A linha de Comando lista todos os atributos no formato Camada GIS: Nome do campo atribuído aos blocos selecionados, um por um, com as opções Elevação e nenhum disponíveis.
Opções dentro do comando
- somente blocos com Nome
- Permite filtrar a seleção digitando um nome de bloco.Nota: Só é possível inserir um nome de bloco.
- ? para listar nomes de blocos
- Lista os nomes dos blocos selecionados.
- Mapear tudo
- Permite editar o mapeamento para todos os blocos selecionados.Nota: A atualização de elevação não se aplica aos blocos selecionados que não correspondem à etiqueta escolhida de atributo de bloco ou ao campo GIS.
- Elevação
- Define a coordenada Z dos blocos selecionados para o valor numérico definido no atributo do bloco, ou no campo GIS atualmente exibido na linha de Comando.Nota: Apenas a geometria do bloco é movida. Para sincronizar os atributos do bloco, use o comando SINCATRIB.
- nenhum
- Não define nenhum valor da etiqueta de atributo ou campo GIS atualmente exibido na linha de Comando para a coordenada Z dos blocos selecionados.
