APARARMAPA comando [MAPTRIM]
Apara entidades por um limite selecionado.
Icone:
Descrição
Oferece uma maneira fácil e rápida de aparar entidades de desenho, dentro ou fora de um limite especificado.
Note: O comando permite apagar ou ignorar entidades que não podem ser cortadas, como blocos e textos.
Método
Existem dois métodos para definir um limite:
- Selecione uma entidade como um limite de corte.
- Defina um polígono.
Entidades aceitas como limite de corte:
- Polilinhas fechadas
- Círculos
- Splines fechadas
- Elipses
Note: Entidades que não podem ser cortadas:
- Linhas de chamada
- Blocos
- Textos
- TextoM's
- Faces 3d
- Sólidos
- Coberturas
- Imagens raster
- Superfícies
- Regiões
- Dimensões
- Hachuras
- Sólidos 3d
- Malhas polyface
- Malhas poligonal
Opções dentro do comando
- Selecionar um limite de aparamento
- Permite selecionar uma entidade existente no desenho como o polígono de limite.
- Definir
- Permite definir pontos como o polígono de limite.
- Desfazer
- Desfaz o último ponto final da linha.
- Selecionar entidades para aparar
- Permite selecionar entidades para aparar no desenho.
- Automático
- Seleciona automaticamente todas as entidades no desenho a ser cortadas.Note: A opção Automático é a predefinição para seleção de entidades.
- Dentro
Apara as entidades dentro do limite definido.
- Fora
Apara as entidades fora do limite definido.
Note: A opção Fora é a predefinição para aparar entidades.
- Ignorar
- Ignora as entidades que não podem ser aparadas.
- Excluir
- Exclui as entidades que não podem ser aparadas.
- Referência
Se a opção Dentro tiver sido escolhida, a entidade que não puder ser cortada será excluída somente se o ponto de inserção estiver dentro do limite especificado.
Se a opção Fora tiver sido escolhida, a entidade que não puder ser cortada será excluída somente se o ponto de inserção estiver fora do limite especificado.
