MATERIAIS comando [MATERIALS]
Abre a caixa de diálogo Explorer do Desenho com Materiais selecionados.
Icone:
Alias: FINISH, MAT, RMAT
Método
Abre a caixa de diálogo Explorer do Desenho com a categoria Materiais selecionada, para visualizar e modificar Materiais no desenho atual.
Note: Os materiais fornecidos pela RedWay (
) não podem ser editados inicialmente e, portanto, suas configurações ficam acinzentadas, exceto para uma Transformação do Mapa. Para editar esses materiais, clique o botão-direito em um material Redway, e escolha Converter em material regular no menu de contexto.
Opções dentro do Explorer do Desenho
- Opções de prévia
- Cubo
- Exibe uma visualização prévia do material selecionado aplicado a um cubo.
- Cor
- Difuso
- Define a cor difusa. Você pode clicar no retalho colorido para escolher uma cor na caixa de diálogo Cor. Quando Herdar está marcada, a cor da entidade é aplicada.
- Destacar
- Define a propriedade 'Destacar' do material. Você pode escolher entre Não-metálico ou Metálico.
- Brilho
- Define o brilho da superfície do material. Você pode escolher um número no intervalo de 0 a 100.
- Transparência
- Define a transparência da superfície do material. Você pode escolher um número no intervalo de 0 a 100.
- Indice de Refração
- Define o índice de refração da superfície do material. Você pode escolher um número na faixa de 1.00 a 3.00.
- Auto-Iluminação
- Define a auto-iluminação da superfície do material. Você pode escolher um número no intervalo de 0 a 100.
- Refletividade
- Define a refletividade da superfície do material. Você pode escolher um número no intervalo de 0 a 100.
- Mapas
Mapas de textura adicionem detalhes a uma superfície, que não estejam incluídos no próprio modelo 3D.
Note: A preferência do usuário TextureMapPath define o caminho de pesquisa para imagens de mapa de textura. Na pasta do programa BricsCAD existem três subpastas sob 'Texturas', cada uma contendo um número de arquivos de textura com o mesmo nome. Imagens na pasta 1 têm um tamanho de 256x256 pixels, enquanto a pasta 2 contém imagens de 512x512 pixels, e as imagens na pasta 3 têm um tamanho de 1024x1024 pixels. Se a configuração Mapa de textura de um material utilizar apenas o nome da imagem (e não o caminho), é possível controlar a qualidade da imagem renderizada definindo a preferência do usuário TextureMapPath como a pasta 1, 2 ou 3.
- Transformação do Mapa
- Escalar
- A imagem do mapa de textura é aplicada em um tamanho de 1 unidade de desenho multiplicado pelos fatores Largura e Altura. Por exemplo, se um dos fatores Largura e Altura, ou ambos, estiverem definidos como 10, o tamanho da imagem da textura será de 10 x 10 unidades do desenho.
Opções do menu de contexto
- Novo
- Cria um novo material.
- Excluir
Exclui definições de material do desenho. A seguinte definição de material não pode ser excluída:
- Global
- Materiais em uso
- Renomear
Renomeia o material.
Note: O seguinte material não pode ser renomeado: Global.
- Selecionar Tudo
- Seleciona todas as definições de material.
- Inverter seleção
- Desseleciona a seleção atual, e vice-versa.
- Converter para material regular
- Converte materiais em material normal e torna possível editá-los.
- Adicionar material(s) à biblioteca
- Adiciona materiais à biblioteca de materiais para que você também possa usá-los em outros arquivos.
). O selecionado 'Mapa de textura' pode ser aplicada como
