Mede a distância, o raio, o ângulo, a área e o volume das entidades selecionadas, para uma sequência de pontos, ou dinamicamente ao passar o mouse sobre as entidades.
Icone:
Método
Escolha uma opção para fazer uma medição.
O resultado da medição é exibido na linha de Comando.
Opções dentro do comando
Distância
Mede a distância entre dois pontos selecionados.
Múltiplos pontos
Permite selecionar vários pontos para desenhar uma polilinha virtual e medir seu comprimento total.
Arco
Adiciona o comprimento do arco desenhado entre dois pontos à distância total.
O arco também pode ser definido usando as opções para criar uma entidade ARCO.
Angulo
Define o ângulo do segmento de arco a partir do ponto inicial. Um número positivo é criado no sentido anti-horário e um número negativo cria segmentos de arco no sentido horário.
CEntro
Define o centro do arco.
Comprimento da corda
Especifica o comprimento da corda, do segmento de arco. Se o segmento anterior for um arco, o novo segmento de arco será desenhado tangente ao segmento de arco anterior.
Direção
Define a direção do segundo ponto do arco.
Raio
Define o raio para o arco.
Segundo ponto
Especifica o segundo ponto e a extremidade de um arco por três pontos.
Linha
Adiciona o comprimento de uma linha traçada entre o último ponto e o próximo selecionado.
Comprim
Define o comprimento de um segmento a ser adicionado ao total.
Fechar
Adiciona automaticamente ao total a distância entre o último ponto e o primeiro.
Desfazer
Remove o segmento de arco mais recente adicionado à polilinha.
Total
Exibe o comprimento total das entidades desenhadas.
Raio
Mede o raio de um arco ou círculo.
Angulo
Mede o ângulo das entidades selecionadas, arco, círculo, segmentos de polilinha, e objetos de linha.
Especificar vértice
Permite especificar um ponto que atua como o vértice, e dois outros pontos para medir o ângulo criado por cada lado do vértice.
Area
Mede a área e o perímetro de uma área definida.
Encontrar área de uma entidade
Mede a área e o perímetro de uma entidade selecionada.
Adicionar áreas juntas
Adiciona outra área à área total.
Subtrair áreas
Subtrai uma área da área total.
Volume
Mede o volume de uma área definida ou da entidade selecionada.
Encontra o volume de uma Entidade
Mede o volume de uma entidade selecionada.
Adiciona volumes juntos
Adiciona outro volume ao volume total.
Subtrair volumes
Subtrai um volume do volume total.
Rápido
Exibe dinamicamente dimensões, distâncias e ângulos à medida que você passa o mouse sobre e entre entidades, permitindo que você verifique o desenho com facilidade. Além disso, este exibe a área e o perímetro na linha de Comando, enquanto clica dentro de uma entidade fechada.
Modo
Define o modo rápido como predefinição.
Sim
A opção Rápida é a predefinição.
Nota: A configuração é mantida após a reinicialização do BricsCAD.
