ESPELHAR comando [MIRROR]
Espelha entidades sobre uma linha de espelhamento em um plano 2D.
                Icone:
Alias: MI
Nota: A variável de sistema MIRRTEXT determina se o texto é espelhado pelo comando ESPELHAR ou não.
            Descrição
As entidades são espelhadas sobre uma linha espelhada, que você define especificando dois pontos.
Nota: Para espelhar vertical ou horizontalmente, mantenha pressionada a tecla-Shift ao especificar o segundo ponto ou use Rastreio Polar.
            Opções dentro do comando
- Excluir as entidades originais?
 - Determina se as entidades originais são apagadas ou não.
