Espelhar entidades
O comando ESPELHAR cria uma cópia espelhada de um conjunto de seleção. A seleção é espelhada ao longo de uma linha de espelhamento, que você pode definir ao especificar dois pontos. Você pode optar por excluir ou reter as entidades originais.
O comando ESPELHAR3D cria uma cópia espelhada de entidades selecionadas, no espaço tridimensional. Nesse caso, a seleção é espelhada ao longo de um plano de espelhamento, que pode ser definido especificando três pontos, selecionando uma entidade planar bidimensional existente, alinhando o plano paralelo ao plano XY, YZ ou XZ do UCS atual ou alinhando o plano com a visão atual. Você pode optar por excluir ou reter as entidades originais.
Espelhar entidades ao longo de uma linha
- Inicie o comando ESPELHAR.
Você é solicitado: Selecione entidades para espelhar [opções de seleção (?)] :
 - Selecione uma entidade.
Entidades no conjunto: 1
 - Selecione mais entidades ou pressione Enter para parar de selecionar.
Você é solicitado: Início da linha de espelhamento:
 - Especifique um ponto.
O conjunto de seleção rotaciona dinamicamente.
Você é solicitado: Fim da linha do espelhamento:
A seleção é espelhada.
Você é solicitado: Excluir as entidades originais? [Sim-excluir entidades/Não-manter entidades] <Não-manter entidades>:
 - Decida se deve ou não manter as entidades originais.
- Inicie o comando ESPELHAR3D.
Você será solicitado: Defina o plano de espelhamento por [Entidade/Último/Vista/Eixo Z/Plano X-Y/Plano Y-Z/Plano Z-X/3 pontos] <3 pontos>:
 - Pressione Enter para aceitar o método de 3 pontos para definir o plano de espelhamento.
Você é solicitado: Primeiro ponto no plano:
Você é solicitado: Segundo ponto no plano:
Você é solicitado: Terceiro ponto no plano:
