LINCHMULT comando [MLEADER]
Cria entidades de múltipla-chamada, usando o estilo atual de múltipla-chamada.
Icone:
Descrição
Cria um multi-chamada com três componentes: uma linha de chamada com uma ponta de seta opcional, uma linha de pouso e o conteúdo, como texto ou um bloco. As multi-chamadas suportam mais de uma linha de chamada por conteúdo.
  1. TextoM/bloco
  2. Pouso
  3. Segmento
  4. Ponta da seta
Método
Comece a criar uma Multi-chamada especificando:
  • Primeiro a seta da chamada
  • Primeiro o pouso da chamada
  • Primeiro o Conteúdo
Nota:
  • Você pode editar os pontos de alça da Multi-chamada clicando nos quadrados verdes.
  • As multi-chamadas são criados na camada especificada pela variável de sistema MLEADERLAYER.
Opções com o comando
Primeiro a Cabeça-de-seta da chamada
Cria uma Multi-chamada especificando primeiro a localização da ponta da seta.
Primeiro o Pouso da chamada
Cria uma Multi-chamada especificando primeiro a localização do pouso da chamada.
Primeiro o Conteúdo
Cria uma Multi-chamada especificando primeiro a localização do conteúdo.
Opções
Permite selecionar as opções para a chamada.
Tipo de chamada
Define o tipo de chamada: reta, spline ou nenhum.
Reta
A chamada é desenhada a partir de segmentos retos.
Spline
Uma spline é desenhada usando os pontos de escolha como pontos de controle.
Nenhum
Nenhuma chamada é desenhada.
Pouso da chamada
Especifica se quer desenhar um pouso ou não.
Tipo de conteúdo
Especifica o tipo de conteúdo da multi-chamada.
Bloco
Utiliza o nome do bloco que você inseriu.
TextoM
Usa TextoM.
Nota: Quando TextoM é adicionado, a barra de ferramentas de Formatação do Texto é exibida.
Nenhum
Não desenha conteúdo.
Maxpontos
Insira o máximo de pontos.
Primeiro ângulo
Insira a primeira restrição de ângulo.
Segundo ângulo
Insira a segunda restrição de ângulo.
Opções para Sair
Sai das opções.
