ESTILOML comando [MLSTYLE]
Abre a caixa de diálogo Explorer do Desenho com Estilos Multi-linhas selecionados.
Icone:
Descrição
Abre a caixa de diálogo Explorer do Desenho com a categoria Estilos de Multi-linhas selecionada, para visualizar e modificar estilos de múltipla linhas no desenho atual.
Opções no painel Editar Estilo de Multi-linha
- Elementos
Edita os elementos da linha múltipla.
- Adicionar
Adiciona uma linha à definição de múltiplas linhas usando as propriedades padrão.
- Deslocamento = 0 unidades do desenho
- Cor = PorCamada
- Tipo de linha = PorCamada
- Excluir
Apaga uma linha da definição de múltiplas linhas, sem aviso.
Nota: Não é possível excluir o seguinte estilo de múltiplas linhas: O Estilo Padrão.
- Deslocar
- Especifica a distância de cada linha da linha central da MLinha.
- Cor
- Especifica a cor de cada linha.
- TipoLinha
Especifica o tipo de linha para cada linha. Você pode escolher um tipo de linha na lista ou escolher carregar para acessar tipos de linha adicionais.
Nota: Na medida que você adiciona elementos e altera as propriedades, o painel de prévia mostra como vai parecer a Multi-linha. Se as alterações não forem carregadas, você deve clicar em regen ou fechar e reabrir a caixa de diálogo.
- Preencher
Quando ligado, um preenchimento sólido inunda a Multi-linha entre as linhas externas.
- Mostrar Junções
Quando selecionado, a multi-linha desenha junções (linhas diagonais) entre os segmentos.
- Fechamento de Inicio e Final
- Fecha as extremidades de multilinhas abertas, por uma variedade de métodos:
- Linha
Desenha uma linha reta para fechar os segmentos finais.
- Arco exterior
Desenha um arco que conecta as linhas externas da multilinha para fechar os segmentos finais.
- Arcos internos
Desenha arcos que conectam as linhas internas da multilinha para fechar os segmentos finais.
- Angulo
- Define o ângulo dos arcos externo e interno.
Opções do Menu de Contexto
- Novo
Cria uma nova definição de estilo de multi-linhas. Exibe a caixa de diálogo Novo Estilo de Multi-linha (consulte o artigo relacionado à caixa de diálogo Novo Estilo de Multi-linha).
- Excluir
Exclui definições de estilo de Multilinhas do desenho. As seguintes definições de estilo de Multi-linhas não podem ser excluídas:
- Estilo padrão
- Os estilos em uso
- Carregar do arquivo *.mln
- Carrega estilos de multilinhas a partir de um arquivo de multilinhas (*.mln). Exibe a caixa de diálogo Carregar Estilos de Multilinha (consulte o artigo relacionado à caixa de diálogo Carregar Estilo de Multilinha).
- Salvar para arquivo *.mln
- Salva todos os estilos de multi-linhas no desenho em um arquivo de multi-linhas (*.mln) para uso por outros sistemas CAD. Exibe a caixa de diálogo de arquivo Salvar Estilos de Multi-linha.
- Renomear
Renomeia o estilo de Multi-linhas.
Nota: O seguinte estilo de Multi-linhas não pode ser renomeado: Estilo padrão.
- Selecionar Tudo
- Seleciona todas as definições de estilo de Multi-linhas.
- Inverter seleção
- Desseleciona a seleção atual, e vice-versa.
