Explorer do Desenho caixa de diálogo
Abrir a caixa de diálogo Explorer do Desenho
  • Inicie o comando EXPLORER.
  • Inicia um comando de categoria de definição, como EXPCAMADAS ou EXPBLOCOS.
  • Escolha uma categoria no menu Ferramentas > Explorer do Desenho.
  • Escolha Explorer do Desenho na aba Geral do Quad 'Sem Seleção'.
Categorias Descrição
Camadas Relata o número de camadas definidas no desenho selecionado. Clique para explorar as camadas; veja o comando CAMADA.
Estados das Camadas Reporta o número de estados da camada definidos no desenho selecionado. Clique para explorar os estados da camada; veja o comando ESTADOCAMADA.
TiposLinha Relata o número de tipos de linha carregados no desenho selecionado. Clique para explorar os tipos de linha; veja o comando TIPOLINHA.
Estilos Multilinhas Relata o número de estilos de várias linhas definidos no desenho selecionado. Clique para explorar estilos de várias linhas; veja o comando ESTILOML.
Estilos Multichamada Relata o número de Estilos Multichamada definidos no desenho selecionado. Clique para explorar Estilos Multichamada; veja o comando ESTILOLINCHMULT.
Estilos de Texto Relata o número de estilos de texto definidos no desenho selecionado. Clique para explorar estilos de texto; veja o comando ESTILO.
Estilos da Dimensão Relata o número de estilos de dimensão definidos no desenho selecionado. Clique para explorar os estilos de dimensão; consulte o comando DIMSTYLE.
Estilos de Tabela Relata o número de estilos de tabela definidos no desenho selecionado. Clique para explorar os estilos de tabela; consulte o comando ESTILOTABELA.
Links de dados Relata o número de dados no desenho vinculado a arquivos de planilha externos. Clique para explorar os links de dados; veja o comando VINCULARDADOS.
Sistema de Coordenadas Relata o número de sistemas de coordenadas do usuário nomeado (UCS) definidos no desenho selecionado. Clique para explorar os sistemas de coordenadas; veja o comando EXPUCS.
Vistas Relata o número de vistas nomeadas no desenho selecionado. Clique para explorar as visualizações salvas; veja o comando VISTA.
Estilos Visuais Relata o número de estilos de tabela definidos no desenho selecionado. Clique para explorar estilos visuais; veja o comando ESTILOSVISUAIS.
Luzes Informa o número de luzes colocadas no desenho selecionado. Clique para explorar as luzes; veja o comando LISTALUZ.
Materiais Relata o número de camadas definidas no desenho selecionado. Clique para explorar os materiais; veja o comando MATERIAIS.
Predefinições de Renderização Relata o número de predefinições de renderização definidas no desenho. Clique para explorar as predefinições de renderização; consulte o comando PREDEFIRENDER.
Blocos Relata o número de camadas definidas no desenho selecionado. Clique para explorar blocos; consulte o comando EXPBLOCKS.
Referências Externas Reporta o número de referências externas (RefEx's) anexadas ao desenho selecionado. Clique para explorar RefEx's; veja o comando EXPREFEX.
Imagens Reporta o número de imagens anexadas ao desenho selecionado. Clique para explorar as imagens; consulte o comando EXPIMAGENS.
Subjacências PDF Reporta o número de subjacentes PDF anexadas ao desenho selecionado. Clique para explorar as subjacências PDF; ver o comando EXPPDFS.
Nuvens de Pontos Relata o número de nuvens de pontos anexadas ao desenho selecionado. Clique para explorar a nuvem de pontos; veja o comando NUVEMPONTOS.
Dependências Relata o número de arquivos externos dos quais o desenho selecionado depende. Clique para explorar as dependências; consulte o comando ETRANSMIT.
Configurar Página Relata o número de configurações de página anexadas ao desenho selecionado. Clique para explorar as configurações da página; veja o comando CONFIGPAG.
Planos de Corte Relata o número de planos de corte definidos no desenho selecionado. Clique para explorar os planos de seção; veja o comando CONFIGPLANOCORTE.
Estilos do Detalhe da Vista Relata o número de estilos de detalhe da vista definidos no desenho selecionado. Clique para explorar os estilos de detalhe da vista; consulte o comando ESTILOVISTADETALHE.
Estilos de Vistas de Corte Relata o número de estilos de dimensão definidos no desenho selecionado. Clique para explorar os estilos de seção de exibição; consulte o comando ESTILOVISTACORTE.
Estilos de Símbolos Quebrados Relata o número de estilos disponíveis para o comando VISTAQUEBRAR. Clique para explorar os estilos de símbolos quebrados.
O layout do Explorer do Desenho
A janela de dialogo do Explorer do Desenho consiste em um número de painéis ou sub-janelas:
Você pode selecionar quais seções quer ter aberto ou fechado no menu Vista. BricsCAD lembra as configurações da tela de cada categoria.
Item Descrição
Desenho Exibe a seção Desenho.
  • Desenhos Abertos: uma lista de todos os desenhos que estão atualmente abertos.
  • Pastas:
    • Pastas Locais: suas favoritas pastas de desenho locais.
    • Bricsys 24/7: suas pastas de desenho no Bricsys 24/7.
Detalhes Exibe a seção Detalhes.
Mostra os detalhes do desenho selecionado ou os detalhes da categoria selecionada.
Visualizar Exibe a seção Prévia.
Mostra uma vista prévia do desenho, camada, bloco, vista, estilo de dimensão, estilo de tabela, RefEx, imagem ou material, selecionados.
Editor Exibe a seção Editor.
Permite definir ou editar as propriedades da categoria selecionada.
Barra de status Exibe a barra de Status na parte inferior da caixa de diálogo Explorer do Desenho.
Opções da vista para o painel Detalhes
Detalhes Exibe os detalhes das definições em uma grade.
Icones Exibe itens como uma matriz de ícones; aplica-se apenas a blocos e referências externas.
Arvore Exibe itens em forma de árvore (aplica-se a Estados de camada, estilos de cota, referências externas, imagens, pdf subjacências e dependências apenas).
Regen Atualiza o desenho para refletir as alterações feitas nessa caixa de diálogo.
Regen a cada mudança Alterna a atualização automática da tela a cada alteração.
Ocultar símbolos de RefEx Não exibe definições em RefEx's.
Nota:
  • Se você clicar em uma categoria de definição de um desenho aberto na sub-janela Desenhos quando a sub-janela Detalhes é fechada, a janela Detalhes será reaberta, mostrando o conteúdo da categoria selecionada.
  • Para fechar uma sub-janela, clique no botão fechar () em sua barra de título.
  • Para restaurar o layout padrão escolha Restaurar Layout Predefinido do Explorer no menu Configurar.
O menu Configurações
Item Descrição
Restaurar o Layout Padrão do Explorer Restaura o layout do Explorer do Desenho para o layout predefinido para a categoria selecionada. Quando você faz alterações no layout do Explorer do Desenho, o programa se lembra delas. Esta opção redefine todas as suas alterações.
Opções Aplica-se apenas a Blocos e Referências Externas.
Especifica as configurações padrão para inserir blocos. Consulte o comando EXPBLOCKS.
A barra de ferramentas Detalhes
Ícone Nome Atalho Descrição
Novo Ctrl+N Cria uma nova definição com um nome genérico, como NewLayer 1 ou NewStyle1. Use o botão Renomear para renomeá-lo.
Excluir Ctrl+D Apaga a definição selecionada do desenho. Quando o item está em uso, como uma camada com entidades, você tem a opção de reter as entidades da camada a ser apagada.
Alguns itens não podem ser apagados, como camada 0, Material global, estilo visual 2D Wireframe,...
Eliminar Ctrl+P Limpa as definições não utilizadas do desenho. Algumas definições não podem ser apagadas, como a camada 0 e o estilo de texto Padrão. Consulte o comando ELIMINAR.
Cortar Ctrl+X Copia a(s) definição selecionada para a área de transferência e, em seguida, a exclui do desenho seguindo o mesmo procedimento da ferramenta Excluir.
Copiar Ctrl+C Copia a(s) definição para a área de transferência para colar em outro lugar no Explorer do Desenho.
Colar Ctrl+V Cola a(s) definição da Área de transferência, no Explorer do Desenho. Quando o item no qual o conteúdo da Área de transferência será colado estiver em uso, como uma camada com entidades, você tem opções:
  • Copiar e Substituir: substitui o item existente pelo é colado
  • Não Copiar: cancela a operação de cópia
  • Copiar, mas manter ambos: cola o conteúdo da Área de transferência com um nome incrementado, geralmente com um sufixo 1
  • Cancelar: também cancela a operação
Vista Detalhe Exibe os detalhes das definições em uma grade.
Vista Icones Exibe itens como uma matriz de ícones; aplica-se apenas a blocos e referências externas.
Vista em Arvore Exibe itens em forma de árvore (aplica-se a Estados de camada, estilos de cota, referências externas, imagens, pdf subjacências e dependências apenas).
Toggle Regen Alterna a atualização automática da tela a cada alteração.
O menu Contexto
Selecione uma definição em uma categoria, e clique o botão-direito.
Item Atalho Descrição
Novo Ctrl+N Cria uma nova definição como uma cópia da definição selecionada.
Excluir Ctrl+D Exclui as definições selecionadas. Definições que estão em uso não podem ser excluídas.
Eliminar Ctrl+P Exclui definições não utilizadas na seleção atual.
Cortar Ctrl+X Corta as definições selecionadas para a área de transferência.
Copiar Ctrl+C Copia as definições selecionadas para a área de transferência.
Colar Ctrl+V Cola definições da área de transferência.
Renomear F2 Renomeia a definição selecionada; alternativamente, clique no nome duas vezes, lentamente, para renomeá-lo.
Selecionar Tudo Ctrl+A Seleciona todas as definições na categoria atual.
Inverter Seleção Inverte a(s) definição selecionada, por ex., selecione algumas camadas, então use isso para selecionar todas as outras camadas.
Definir como atual
Torna o item atual, como tornar a camada selecionada a camada atual (em funcionamento).
Juntar Junta a(s) definição selecionada ao desenho.
