MPEDIT comando (Express Tools)
Edita múltiplas polilinhas e converte linhas e arcos em polilinhas.
Método
O comando MPEDIT é similar ao comando PEDIT, mas tem a capacidade de operar em múltiplas polilinhas ao mesmo tempo.
Opções dentro do comando
Converter Linhas e Arcos em polilinhas?
Permite a você decidir se as linhas e arcos selecionados serão convertidos em polilinhas.
Abrir
Abre polilinhas fechadas, removendo o último segmento desenhado para fechar a polilinha.
Fechar
Fecha a polilinha adicionando um segmento entre os pontos de início e extremidade final.
Unir
Adiciona entidades abertas à polilinha selecionada. Uma distância difusa tem que ser especificada.
Nota: Essa opção funciona apenas com entidades abertas e entidades juntadas. Juntadas significa que os pontos finais das entidades se encontram, como quando desenhadas com Snap do objeto em Extremidade com a opção Último ponto. As entidades associadas assumem Propriedades da polilinha de origem, como cor, largura e camada.
Largura
Altera a largura de todos os segmentos.
Nota: Esta opção substitui larguras afuniladas.
Ajustar
Ajusta uma curva para a polilinha.
Nota: Para desajustar a polilinha, use a opção Decurvar.
Spline
Converte a polilinha em uma spline.
Nota: Todas as informações de largura são perdidas. Use a opção Largura para reaplicar a largura. A spline é uma curva Spline-bezier cuja suavização é definida pela variável de sistema SPLINETYPE.
Decurvar
Inverte os efeitos das opções Ajustar e Spline.
Gerar TipoLinha
Determina como os tipos de linha aparecem nas polilinhas.
Ligada
Tipos de linha começam e terminam no começo e no final da polilinha.
Desl
Tipos de linha começam e terminam em cada vértice.
Nota: Esta opção é armazenada na variável do sistema PLINEGEN.
Desfazer
Desfaz a última ação.
