MVSETUP comando
Cria várias viewports do Paper Space e as edita.
                Descrição
Cria várias viewports do Paper Space e depois as alinha, rotaciona e escala.
Nota: Este comando opera de forma diferente, dependendo se ele inicia na aba do Modelo ou em uma aba de Layout.
            Nota: Esse comando pode ser inserido de forma transparente.
            Método
Existem dois métodos para usar o comando MVSETUP:
- Na aba Modelo.
 - Na aba Layout.
Opções dentro do comando
- Sim
 - Muda para a aba Layout.
- Não
 - Permanece na aba Modelo.
- Alinhar
 - Faz Pan na tela em uma viewport, para alinhar esta com um ponto base em uma viewport de referência.
- Angulado
 - Desloca a vista na segunda viewport, que é deslocada lateralmente na distância e ângulo especificados.
- Alinhamento horizontal
 - Desloca a vista verticalmente na segunda viewport, para alinhar horizontalmente o ponto base e o ponto de ancoragem.
- Alinhamento vertical
 - Desloca a vista horizontalmente na segunda viewport, para alinhar verticalmente o ponto base e o ponto de ancoragem.
- Rotacionar vista
 - Rotaciona a vista na viewport, de acordo com o ângulo especificado.
- Desfazer
 - Desfaz a ação anterior e retorna ao prompt de opções.
- Criar
 - Cria as viewports no layout atual.
- Excluir objetos
 - Exclui entidades da viewport.
- 2 - padrão de engenharia
 - Cria 4 viewports predefinidas para pontos de vista isométricos: superior, frontal, direito e sudeste.
- 3 - matriz de viewports
 - Cria um número desejado de viewports.
- Escalar viewports
 - Especifica a escala dentro das viewports.
- Interativamente
 - Escala cada viewport separadamente.
- Uniforme
 - Escala igualmente todas as viewports.
- Desfazer
 - Desfaz todas as operações executadas pela sessão atual do comando MVSETUP.
- Científica
 - Escala a viewport em escala científica.
- Decimal
 - Escala a viewport em uma escala decimal.
- Engenharia
 - Escala a viewport em uma escala de engenharia.
- Arquitetura
 - Escala a viewport em uma escala arquitetônica.
- Métrica
 - Escala a viewport em uma escala métrica.
