VPORTS comando
Cria uma ou mais viewports no Model Space.
Icone:
Alias: VIEWPORTS, VPORT, VW
Descrição
Cria uma ou mais viewports no Model Space e permite que você veja mais de uma vista do mesmo desenho.
Nota: Para criar viewports no Paper Space, use o comando CVISTA.
Opções dentro do comando
- Lista os nomes e as coordenadas x,y das janelas de exibição salvas.
- Salvar
- Salva o atual arranjo da viewport por nome.
- Sim
- Substitui a configuração da viewport por uma nova.
- Não
- Salva a configuração com um nome especificado diferente.
- Restaurar
- Restaura uma configuração de viewport nomeada após inserir o nome da configuração a ser restaurada.
- Excluir
- Apaga uma configuração de viewport nomeada do desenho.
- Isolado
- Cria uma única viewport da viewport atual, removendo todas as demais. Essa opção pode ser usada para retornar o desenho ao seu estado original de viewport único.
- Unir
- Junta duas ou mais viewports a uma única viewport depois de especificar a viewport dominante e aquelas que pretende unir.
- Criar 2 viewports
- Divide a atual viewport em duas viewports retangulares.
- Horizontal
- Cria duas viewport horizontais, uma acima da outra.
- Vertical
- Cria duas viewports verticais, uma ao lado da outra.
- Criar 3 viewports
- Divide a atual viewport em três viewports retangulares.
- Horizontal
- Cria três viewports horizontais, uma acima da outra.
- Vertical
- Cria três viewports verticais, uma ao lado da outra.
- Acima
- Cria uma viewport isolada ampla, acima de duas viewport lado a lado.
- Abaixo
- Cria duas viewport lado a lado, acima de uma ampla viewport.
- Esquerda
- Cria uma viewport alta, à esquerda de duas viewports empilhadas.
- Direita
- Cria uma viewport alta, à direita de duas viewports empilhadas.
- Criar 4 viewports
- Divide a viewport atual em quatro viewports retangulares.
Nota: As viewports podem ser redimensionadas arrastando suas bordas.
