ESCALAOBJETO comando [OBJECTSCALE]
Adiciona ou remove fatores de escala.
Icone:
Descrição
Adiciona ou remove fatores de escala usados com entidades anotativas por meio da caixa de diálogo Escala de Objeto de Anotação.
Nota: Escala Anotativa ajusta escala de fatores de itens anotativos, como texto e padrões de hachura, para corresponder à escala de plotagem.
A caixa de diálogo Escala de Objeto de Anotação permite adicionar ou remover fatores de escala usados com entidades anotativas.
- Lista de Escalas de Objeto
- Opções
Mostra todas as escalas suportadas pelos objetos anotativos selecionados.
- Adicionar
- Adiciona fatores de escala de anotação às entidades selecionadas.
- Excluir
- Remove as escalas de anotação das entidades selecionadas. Escolha Não no campo Anotativo no painel Propriedades para remover a propriedade anotativa.Nota: Essa opção não vai funcionar se houver apenas um fator de escala associado às entidades.
Opções
- Listar todas as escalas dos objetos selecionados
- Lista todos os fatores de escala.
- Listar somente escalas comuns a todos os objetos selecionados
- Lista somente o fator de escala compartilhado pelas entidades selecionadas.Nota: Pelo menos duas entidades devem estar selecionadas.
