LIMPEZA comando [OVERKILL]
Exclui entidades duplicadas e sobrepostas, e combina blocos duplicados.
Icone:
Descrição
Exclui entidades duplicadas e sobrepostas: linhas, arcos ou polilinhas, e unifica as parcialmente sobrepostas ou contíguas. Opcionalmente, move duplicatas para uma camada dedicada. Combina blocos duplicados, e opcionalmente expurga definições de blocos duplicados.
Depois de selecionar as entidades, a caixa de diálogo Excluir Entidades Duplicadas é exibida. Para obter mais informação, consulte o artigo Excluir Entidades Duplicadas caixa de diálogo.
Opções dentro do comando
Em vez de selecionar entidades, outra opção também pode ser selecionada.
Combinar Blocos Duplicados
Essa opção exibe a caixa de diálogo Combinar Blocos Duplicados. Aqui você pode definir as propriedades da entidade a ser ignoradas, e definir tolerâncias. Para obter mais informação, consulte o artigo Combinar Blocos Duplicados caixa de diálogo.
Uma vez definidas e aplicadas todas as preferências, o painel de contexto do comando Limpeza é exibido.
Painel de contexto do comando Limpeza
O painel de contexto do comando Limpeza permite especificar quais blocos duplicados devem ser combinados.
  1. Lista de blocos
    Exibe uma lista de todos os grupos de definições de blocos duplicados encontrados. Escolha quais grupos combinar marcando as caixas de seleção correspondentes.
    Para cada grupo é exibido o número e os nomes das definições de bloco duplicadas encontradas. Expanda um grupo e clique em qualquer nome de definição de bloco para destacar suas instâncias correspondentes no desenho.
  2. Combinar
    Combina todos os blocos duplicados selecionadas da lista.
