-NUVEMPONTOSREFERENCIA comando [-POINTCLOUDREFERENCE]
Carrega Nuvens de pontos do cache ou insere novas Nuvens de pontos no desenho atual via linha de Comando.
Método
Importar uma nova Nuvem de pontos ou carregar do cache
Opções dentro do comando
Cache
Permite que você entre no índice da nuvem de pontos para anexá-lo ao desenho atual.
Nota: As nuvens de pontos em cache válidas estão listadas no histórico da linha de Comando.
Novo
Anexar uma nuvem de pontos ao desenho atual.
Especificar arquivo ou pasta de entrada da Nuvem de pontos para pré-processar:
Entre o ponto de inserção
Permite a você inserir coordenadas do ponto de inserção, ou especificá-las na tela.
Angulo de rotação
Permite inserir o ângulo de rotação ou especificá-lo na tela.
Fator de escala
Permite entrar o fator de escala ou especificá-lo na tela.
