PAINELIZAR comando [PANELIZE]
Cria uma grade na face de um sólido 3D, como uma referência de bloco ou malha.
BricsCAD BIM
Icone:
Descrição
Cria um componente de Bloco BIM do tipo de entidade Grade BIM sobre a face de um sólido 3D.
Método
Defina a entidade resultante (bloco ou malha), então selecione uma face em um sólido. Uma prévia da grade é exibida na face selecionada.
Especifique as dimensões da grade ou o número de painéis, ou pressione Enter para aceitar os valores predefinidos.
Opções dentro do comando
Comprimento de painéis U
Define o comprimento dos painéis na direção U (altura).
Comprimento de painéis V
Define o comprimento dos painéis na direção V (largura).
Número de painéis U
Número de painéis na direção U (linhas).
Número de Painéis V
Numero de painéis na direção V (colunas).
Resultado
Alterna entre Polilinhas e Malhas.
Polilinhas
Cria a grade como um componente do Bloco BIM (uma referência de bloco com propriedades BIM) do tipo de entidade Grade BIM. Isso é definido como predefinição.
Malha
Cria a grade como uma entidade Malha do tipo de entidade Grade BIM.
Importante: Blocos BIM são compatíveis com BricsCAD V26 e versões posteriores. Desenhos com Blocos BIM podem ser abertos com versões mais antigas de BricsCAD. No entanto, ao inserir Blocos BIM no BricsCAD V25 ou anterior, estes perdem seus dados BIM.
