IMPORTARPDF comando [PDFIMPORT]
Importa um PDF e converte seu conteúdo em simples entidades CAD.
Icone:
Método
Este comando também converte uma subjacência PDF, já anexada ao desenho, para entidades CAD.
Conversões diferentes são feitas dependendo do tipo da entidade PDF.
Entidade PDF Entidade CAD
Linhas retas e curvas Polilinhas e splines
Texto SHX Polilinhas
Texto TrueType TextoM
Áreas preenchidas com sólidos e linhas largas Hachuras com 50% de transparência
Imagens raster Imagens raster
Camadas Camadas
Linhas com tipos de linha Segmentos de polilinha
Existem 2 métodos para converter um PDF para entidades CAD
  • PDF Subjacência
  • Arquivo PDF
Opções da subjacência
Especificar área
Escolha os primeiros dois pontos para converter uma área retangular de uma subjacência em entidades CAD.
Poligonal
Escolha três ou mais pontos para converter uma área poligonal de uma subjacência em entidades CAD.
Nota: Ao escolher pontos que não estão no PDF, BricsCAD ignora esses pontos, então mais pontos precisam ser escolhidos.
Tudo
Seleciona a subjacência PDF inteira para conversão para entidades CAD.
Configurações
Exibe a seção Configurações para Importar PDF da caixa de diálogo Configuração.
Manter
Mantém a subjacência PDF no lugar, além de converter suas porções vetoriais para entidades CAD.
Desanexar
Desanexa a subjacência PDF para que esta não seja mais vista no desenho, mas ainda esteja anexada ao desenho.
Descarregar
Descarrega a subjacência PDF para que esta não seja mais vista no desenho, mas ainda esteja anexada ao desenho.
Opções de importar arquivo
Número da página
Importa uma página específica do arquivo PDF. Ao pressionar Enter, a primeira página será importada.
Lista o número da página no documento PDF.
Nota: Para exibir o conteúdo das páginas antes de importá-las, use a janela da prévia dos Gerenciadores de arquivos.
Configurações
Exibe a seção IMPORTARPDF da caixa de diálogo Configurações.
Ponto de inserção
Especifica o ponto de inserção no desenho.
Escalar
Especifica o fator de escala para a geometria inserida.
Rotação
Especifica o ângulo de rotação.
Nota: O ângulo precisa ser inserido e não pode ser especificado escolhendo pontos no desenho.
