NUVPONTOSMODIFICARPISO comando [POINTCLOUDMODIFYFLOOR]
Adiciona um pavimento ou modifica os existentes.
Descrição
Adiciona um piso (classificação espacial) a um edifício, ou modifica o volume do piso especificado movendo as faces de um sólido de corte temporário.
Opções dentro do comando
- Adicionar
- Adiciona um novo pavimento a um prédio existente.
Especifique o índice do edifício conforme listado no painel Gerenciador de Nuvem de Pontos ou na caixa de diálogo Gerenciador de Locais Espaciais, então defina a elevação e a altura do novo piso.
Nota: A opção Adic. Piso do menu de contexto de um edifício listado no painel Gerenciador de Nuvem de Pontos executa a opção Adicionar do comando NUVPONTOSMODIFICARPISO.
- Editar
- Modifica o volume de um piso de um edifício existente.
Especifique os índices conforme listado no painel Gerenciador de Nuvem de Pontos. Mova as faces do sólido temporário de corte.
Nota: A opção Modificar no menu de contexto de um andar listado no painel Gerenciador de Nuvem de Pontos executa a opção Editar do comando NUVPONTOSMODIFICARPISO.
- Ajustar Elevação
- Ajusta a elevação do sólido de corte temporário.
- Ajustar Altura
- Ajusta a altura do sólido de corte temporário.
- Feito
- Atribui os pontos no sólido de corte temporário ao pavimento especificado, e sai do comando.
