NUVPONTOSSCAN2BIM comando
Detecta pisos e espaços em uma Nuvem de pontos, então cria sólidos para os espaços detectados.
Icone:
Método
O comando combina os comandos NUVEMPONTOSDETECTARPISOS, NUVEMPONTOSDETECTARESPACOS e AJUSTARESPACONUVPONTOS em uma única etapa.
O comando analisa Nuvens de pontos para detectar pisos e espaços. Então este cria sólidos correspondentes aos espaços detectados, e oferece a opção de executar o comando BIMINVERTERESPACOS.
Para dados estruturados de Nuvem de pontos, os vetores da normal são calculados durante o pré-processamento da Nuvem de pontos. Caso uma nuvem de pontos tenha sido pré-processada em uma versão mais antiga de BricsCAD, onde as normais ainda não tenham sido calculadas, use primeiro o comando NUVPONTOSNORMAIS.
Nota: O cálculo de vetores da normal requer uma Nuvem de pontos processada no formato HSPC. Ambas as variáveis de sistema POINTCLOUDHSPC e POINTCLOUDNORMALS precisam estar definidas como Ligadas (é ajustada como 'Liga' por predefinição).
Para dados de Nuvem de pontos não estruturados, as informações de vetores normais são importadas se estiverem presentes e usadas pelo comando, ou calculadas se não estiverem presentes.
Nota:
- Você pode continuar trabalhando durante o processamento em segundo plano.
- O fluxo de trabalho semiautomático Scan-to-BIM na Nuvem de pontos é descrito no artigo Fluxo de trabalho Scan-to-BIM em Nuvem de pontos.
Opções dentro do comando
- Completo
- Analisa a Nuvem de pontos inteira.
- Seleção
- Permite especificar a área da nuvem de pontos a ser analisada.
- Editar
- Sai do comando para permitir que você edite os sólidos de espaço.
- Inverter Espaços BIM
- Executa o comando BIMINVERTERESPACOS.
