RETANGULO comando [RECTANG]
Cria uma polilinha na forma de um retângulo.
Icone:
Alias: REC, RECT, RECTANGLE
Descrição
Cria uma polilinha retangular fechada de quatro lados na forma de um retângulo, quadrado e variantes com chanfros ou filetes.
- Primeiro canto
- Segundo canto
- Comprim
- Largura
Método
Este comando tem 5 métodos para começar a criar um retângulo:
- Selecione primeiro canto do retângulo ou
- Rotacionada
- Quadrado
- Area
- Dimensões
Opções dentro do comando
- Permite começar a criar um retângulo especificando o primeiro canto de um retângulo.
- Outro canto do retângulo
- Especifica o canto oposto do retângulo. O retângulo é desenhado paralelo aos eixos X e Y.
- Chanfro
- Especifica a primeira e a segunda distância do chanfro a ser usadas para todos os retângulos.
- Distância do primeiro chanfro
- Distância do segundo chanfro
- desliga o chanfro
- Desativa Desliga a opção Chanfro.
- usar configuração predefinida
- Usa as configurações predefinidas para chanfro, especificadas pelas variáveis de sistema CHAMFERA, CHAMFERB, CHAMFERC, CHAMFERD, CHAMMODE.
- Concord
- Especifica a distância da concordância a ser usada para todos os retângulos.
- Raio concord
- desliga a concordância
- Desativa Desliga a opção Concord.
- Usa a configuração padrão para concordância, especificada pela variável de sistema FILLETRAD.
- Rotacionada
- Cria um retângulo especificando dois cantos e o ângulo de rotação.
- Angulo de rotação
- Quadrado
- Começa a criar um retângulo especificando um canto de um quadrado.
- Segundo canto do quadrado
- Especifique um canto ao longo do mesmo lado do quadrado para definir seu comprimento e ângulo.
- Elevação
- Especifique a altura acima do plano-XY a ser usada em todos os retângulos.
- usar Predefinição
- Usa a configuração predefinida para elevação, especificada pela variável de sistema ELEVATION.
- esPEssura
- Especifica a espessura dos segmentos da linha do retângulo. Todos os segmentos têm a mesma espessura.
- Largura da linha
- Especifique a largura dos segmentos da linha do retângulo. Todos os segmentos têm a mesma largura.
- Area
- Cria um retângulo especificando sua área.
- Comprim
- Calcula a dimensão do retângulo com base no comprimento.
- Largura
- Calcula a dimensão do retângulo com base na largura.
- Dimensões
- Cria um retângulo especificando seu comprimento e largura.
