COTAR comando [QDIM]
Cria rapidamente uma série de dimensões a partir das entidades selecionadas.
Icone:
Método
Selecione a geometria a ser dimensionada, e especifique a posição da linha de cota.
O comando é usado para gerar rapidamente uma série de dimensões, de linha de base ou contínuas, para cada entidade selecionada, e pode ser usado em um dos seguintes modos:
- Modo avançado permite a inserção de múltiplas dimensões com um nível de detalhe ajustável. Este é o modo predefinido.
- Modo clássico encerra o comando após inserir uma dimensão.
O modo avançado do COTAR funciona com as entidades suportadas exibidas nas viewports do Paper Space.
Para dimensionar entidades em uma viewport, siga os passos abaixo:
- Inicie o comando COTAR no Paper Space.
- Selecione as entidades na viewport uma a uma, ou use a seleção por janela.
- Pressione Enter para criar as dimensões.
Nota: COTAR só pode dimensionar entidades em uma única viewport por sessão de comando.
O modo avançado do COTAR funciona com base nos resultados do VISTABASE no Paper Space.
Para dimensionar entidades em um resultado VISTABASE, siga os passos abaixo:
- Selecione as entidades no resultado da VISTABASE uma a uma, ou use uma seleção por janela.
Nota:
- Selecionar um bloco e executar o comando COTAR cria dimensões para as entidades contidas no bloco. Para dimensionar uma ou múltiplas entidades aninhadas em um bloco individualmente, execute primeiro o comando COTAR, então selecione as entidades uma a uma, ou use uma seleção por janela.
- O comando abre uma Faixa de opções contextual para melhorar a precisão e facilitar o acesso às opções do Comando. A Faixa de opções inclui painéis para editar o modo de comando, tipo de dimensão, estilo e camada.
- O estilo de dimensão atual, como definido pela variável de sistema DIMSTYLE, e a camada para as novas dimensões, como definida pela variável de sistema DIMLAYER, também podem ser editados na Faixa de opções contextual, son o painel Estilo e Camada da Faixa de opções.
- O espaçamento entre linhas de dimensão escalonadas ou de linha de base, conforme definido pela variável de sistema DIMDLI, também pode ser editado na Faixa de opções contextual no painel Opções da Faixa de opções.
Opções dentro do comando
- Contínuo
- Cria uma sucessão de dimensões contínuas com linhas de cota posicionadas de ponta a ponta, em uma única linha contínua.
- Escalonadas
- Cria dimensões com linhas de cota deslocadas por uma distância fixa. Dimensões menores usam as linhas de dimensão mais internas, enquanto dimensões maiores usam linhas de cota progressivamente mais externas.
- Base
- Cria um conjunto de dimensões empilhadas, começando na mesma linha de base. As dimensões mais próximas da linha de base utilizam as linhas de dimensão mais internas, enquanto as dimensões mais distantes da linha de base utilizam linhas de dimensão progressivamente mais externas.
- Ordenada
- Cria um conjunto de dimensões ordenadas com uma única linha de extensão com um valor X ou Y para cada recurso.
- Raio
- Cria dimensões para os arcos e círculos selecionados, e exibe o valor do raio.
- Diâmetro
- Cria dimensões para os arcos e círculos selecionados, e exibe o valor do diâmetro.
- Pontodatum
- Define um novo ponto de referência para dimensões de linha de base e ordenadas.
- Editar
- Edita os pontos de dimensão do conjunto de pontos calculados.
- Adicionar
- Adiciona pontos de dimensão.
- Remover
- Remove pontos de dimensão.
- Sair
- Encerra a edição e retorna ao aviso anterior.
- Configurações
- Define a prioridade do snap à entidade.
- EndPoint
- Define a prioridade do snap à entidade para o ponto final.
- Interseção
- Define a prioridade do snap à entidade para intersecção.
- Clássico
- Ativa o comando para o modo Clássico.
- Avançado
- Ativa o comando para o modo Avançado. Essa é a opção predefinida.
- LOD / Nível de detalhe
- Oferece um nível de detalhe ajustável.
- Tudo
- Adiciona todas as dimensões em uma direção específica.
- Consciência de posição
- Dimensiona apenas os vértices que não estão ocultos por outras geometrias.
- Extensão
- Dimensiona apenas as extensões do conjunto selecionado.
Nota: Se a variável de sistema HOTKEYASSISTANT estiver Ativa, o assistente Assistente de Atalhos (HKA) será exibido. Pressione repetidamente a tecla Ctrl durante a exibição dinâmica do comando COTAR (QDIM), utilize a tecla para circular entre as opções de nível de detalhe.
