-DEFPORCAMADA comando [-SETBYLAYER]
Define as substituições de propriedade das entidades selecionadas para PorCamada.
Descrição
Altera o valor das propriedades substituídas (cor, tipo de linha, espessura da linha, material, estilo de plotagem, e transparência) de volta para o valor padrão PORCAMADA.
Método
Selecione as entidades cujas propriedades serão definidas como PORCAMADA de acordo com o valor da variável de sistema SETBYLAYERMODE.
Entre 'Tudo' para selecionar todas as entidades não-congeladas na viewport atual.
Quando as entidades contêm blocos, o BricsCAD pergunta se os blocos devem ter suas propriedades alteradas.
Opções dentro do comando
- Configurações
Permite selecionar as propriedades da entidade a ser alteradas na linha de Comando:
- Cor: redefine a cor das entidades selecionadas para PorCamada.
- TipoLinha: redefine o tipo de linha das entidades selecionadas para PorCamada.
- EspLinha: redefine a espessura das linhas selecionadas para PorCamada.
- Material: redefine o material das entidades selecionadas para PorCamada.
- Estilo Plotagem: (somente em desenhos com estilos de plotagem) redefine o estilo de plotagem das entidades para PorCamada.
- Transparência: redefine o valor de transparência das entidades para PorCamada.
Nota: As configurações são salvas através da variável de sistema SETBYLAYERMODE.
Nota: A opção EstiloPlot está disponível apenas para desenhos STB. Veja os comandos CONVERTCTB e CONVERTESTILOSP.
