ESCALA comando [SCALE]
Redimensiona entidades 2D e 3D
Icone:
Alias: SC
Método
Você pode especificar o fator de escala selecionando um ponto base e um comprimento, ou digitando um fator de escala explícito na linha de Comando.
Nota: Um fator de escala menor que 1 encolhe as entidades. Um fator de escala negativo dimensiona as entidades na direção negativa.
- Ponto base
- Entidade para escalar
- Entidade escalada
Opções dentro do comando
- Referência
- Redimensiona entidades usando uma escala base ou de referência.
- Copiar
- Escala uma cópia do conjunto de seleção, deixando as entidades originais intactas.
