PLANOCORTE comando [SECTIONPLANE]
Cria entidades de corte.
Icone:
Alias: SPLANE
Descrição
Cria entidades de corte a partir de sólidos 3D, superfícies 3D, malhas poliface e faces 3D. Esse comando ajuda a ver dentro de uma entidade 3D.
Nota: Os planos de corte recém-criados têm seu status Exibir Recorte definido como Ativo. Como os planos de corte são entidades, estes podem ser editados e excluídos. Use o comando CONFIGPLANOCORTE para editar os planos de corte.
Opções dentro do comando
Nota:
- Use snaps de entidade para tornar precisos os pontos de escolha.
- Ative o ORTHOMODE para criar um plano de corte restrito ao eixo X ou Y.
- Dimensões dinâmicas são exibidas se a Entrada dinâmica(DYN) estiver definida como Ativada (consulte o artigo Dimensões dinâmicas ).
- Especificar ponto inicial
- Especifica o ponto inicial de um plano de corte 2D.
- selecionar Faces
- Selecione a face plana de um sólido 3D.
- Desenhar
- Desenha planos de corte em forma poligonal. Defina o plano de corte por dois ou mais pontos.
- Ortográfico
- Coloca uma entidade plano de corte em uma das seis orientações padrão do desenho, relativamente ao UCS atual.
