VISTASDECORTE comando [SECTIONVIEWS]
Cria Vistas de Seção para entidades de Civil.
Icone:
Método
Selecione uma Linha de Seção no desenho, ou pressione Enter para abrir a caixa de diálogo Selecionar Grupo Linhas de Seção para selecionar um grupo de Linhas de Seção disponível.
  1. Nome
  2. Alinhamento parental ou corda
  3. Número de linhas de corte
Nome
Exibe o nome de um grupo de linhas de corte.
Exibe o alinhamento parental ou corda.
Exibe o número de linhas de seção.
Depois de escolher um grupo de Linhas de Seção, a caixa de diálogo Criar Vista de Seção é aberta.
Ao selecionar uma única Linha de Seção e a opção de Vista de Seção única na linha de Comando, a caixa de diálogo Criar Vista de Seção contém o nome da Linha de Seção.
Opções dentro da linha de Comando
Multiplas Vistas de Seção
A caixa de diálogo Criar Vista de Seção é aberta.
A caixa de diálogo Criar Vista de Seção para somente uma Linha de Seção é aberta.
