SELECTSIMILAR comando
Seleciona entidades semelhantes.
Icone:
Descrição
Seleciona todas as entidades do mesmo tipo (linhas, polilinhas, círculos etc.) que as selecionadas, com as mesmas propriedades definidas na caixa de diálogo da opção Configurações.
Método
Selecione uma ou mais entidades e escolha as propriedades com base nas quais as entidades similares serão selecionadas. As propriedades selecionadas por predefinição são Camada e Nome. Use a opção Configurações para escolher propriedades. Essas configurações são armazenadas pela variável de sistema SELECTSIMILARMODE.
Quando você sai do comando, as entidades que correspondem a esses tipos e propriedades são adicionadas ao conjunto de seleção (destacadas e suas alças de entidade exibidas).
Nota:
- Para que este comando funcione conforme o esperado, pelo menos uma propriedade deve estar selecionada.
- Você pode editar ainda mais o conjunto de seleção usando o comando SELECIONARR.
Opções dentro do comando
- Configurações
- Exibe uma caixa de diálogo para selecionar as propriedades da entidade.
