DEFLICENCANIVEL comando [SETLICENSELEVEL]
Altera os comandos disponíveis configurando o tipo de licença.
Descrição
Executa BricsCAD e/ou Communicator for BricsCAD em diferentes níveis de licença, o que afeta os comandos disponíveis para o usuário. Para que o novo nível de licença tenha efeito, o usuário deve sair do BricsCAD e iniciá-lo novamente.
Método
Existem dois métodos para alterar o nível de licença:
- Alterar o nível de licença de BricsCAD.
- Alterar o nível de licença de Communicator for BricsCAD.
Opções dentro do comando
- Executar o BricsCAD em outro nível de licença
- Lite - executa BricsCAD sem as funcionalidades 3D, exceto API e LISP.
- Pro - executa BricsCAD sem comandos BIM e Mechanical.
- Bim - executa BricsCAD com comandos Pro e BIM.
- Mechanical - executa BricsCAD com comandos Pro e Mechanical.
- Ultimate - executa BricsCAD com todas as funcionalidades, incluindo comandos BIM e Mechanical.
- Executa o Communicator em outro nível de licença
- Sem licença - desativa Communicator for BricsCAD.
- Trial - interrompe a execução do Communicator for BricsCAD após 30 dias.
- Completo ) - executa Communicator for BricsCAD normalmente.
