DEFINIRLOCALLEVANTAMENTO comando [SETSURVEYLOCATION]
Adiciona um marcador para o Local do Levantamento.
BricsCAD BIM
Descrição
Define as coordenadas do ponto de Local do Levantamento, e o ângulo.
Nota: As coordenadas do marcador de Local do Levantamento e o ângulo serão usados ao importar e exportar em RVT e IFC.
Método
Adicione as coordenadas do ponto de Local do Levantamento e o ângulo a um novo desenho, ou edite a informação do ponto de Local do Levantamento em um desenho existente.
Escolha um ponto no desenho ou insira as coordenadas do ponto manualmente, e especifique um ângulo.
Nota: Os valores padrão das coordenadas do ponto e do ângulo em um novo desenho são 0. Os valores atuais são exibidos na linha de Comando ao executar o comando.
Ative/Desative a visibilidade do marcador de Local do Levantamento modificando o valor da variável de sistema GEOMARKERVISIBILITY (Ativada, por predefinição).
Nota: O indicador Norte Verdadeiro exibe o ângulo NORTHDIRECTION medido no sentido horário, armazenado pela variável de sistema NORTHDIRECTION, e é o mesmo que o ângulo do Local do Levantamento.
Nota:
  • O ponto do Local do Levantamento corresponde ao ponto de Localização Geográfica. Você pode encontrar suas coordenadas na seção Posição da caixa de diálogo Localização Geográfica (consulte o artigo do comando LOCALIZGEOGRAFICA).
  • O valor do ângulo definido para o ponto de Local do Levantamento corresponde ao valor da variável do sistema NORTHDIRECTION, e representa o ângulo entre o Norte Verdadeiro e o eixo-Y, medido no sentido horário. Modificar o valor da variável de sistema NORTHDIRECTION altera o valor do ângulo de Local do Levantamento somente se um Sistema de Coordenadas GIS estiver definido na caixa de diálogo Localização Geográfica.
Opções dentro do comando
Ponto
Define as coordenadas X, Y e Z do ponto para o marcador de Local do Levantamento.
Angulo
Define o ângulo entre o Norte Verdadeiro e o eixo-Y do Desenho, no sentido horário.
Limpar
Limpa as coordenadas e o ângulo do ponto previamente definidos (define esses valores de volta para 0).
