EXPORTAR comando [EXPORT]
Exporta os dados a partir do desenho atual, para uma variedade de formatos de arquivo.
Icone:
Alias: DWFOUT
Descrição
Abre a caixa de diálogo Exportar Desenho Como para salvar dados do desenho atual em uma variedade de formatos de arquivo.
Estes são os formatos de arquivo suportados para exportação, dependendo do nível de licença:
- BricsCAD Lite
- FBX binary file (*.fbx)
- FBX ASCII file (*.fbx)
- Lithography (*.stl)
- Collada file(*.dae)
- Windows Meta File(1)(2) (*.wmf)
- Enhanced Windows Meta File(1)(2) (.*emf)
- AutoCAD Drawing (*.dwg)
- AutoCAD ASCII DXF (*.dxf)
- Drawing Template (*.dwt)
- Bitmap file(2) (*.bmp)
- 3D DWF v6.01 (*.dwf)
- Binary DWF v6.0 (*.dwf)
- Zipped ASCII Encoded 2D Stream DWF v6.0 (*.dwf)
- Compressed DWF v5.5 (*.dwf)
- Binary DWF v5.5 (*.dwf)
- ASCII DWF v5.5 (*.dwf)
- Compressed DWF v4.2 (*.dwf)
- Binary DWF v4.2 (*.dwf)
- ASCII DWF v4.2 (*.dwf)
- XPS DWFx (*.dwfx)
- Scalable Vector Graphics (*.svg)
- Micro Station DGN File (*.dgn)
- BricsCAD Pro
- Unreal Datasmith (1)(2)(*.udatasmith)
- Rhino file(1)(2) (*.3dm)
- 3D PDF (*.pdf )
- Assembly ACIS file (*.asat)
- Assembly ACIS file (*.asab)
Nota:- Exportação nativa para os formatos 3D PDF e ASAT também suporta blocos de mecânica, referências externas e sólidos.
- EXPORTAR armazena um fator de escala nos arquivos SAT e SAB relativo ao mm que será usado para escalar enquanto IMPORTAR, e cria o formato atual SPATIAL ACIS que não pode ser importado para AutoCAD®.
- BricsCAD BIM/BricsCAD Mechanical/BricsCAD Ultimate
- IFC2x3 file (*.ifc)
- IFC4 Reference View file (*.ifc)
- IFC4 Design Transfer View file (*.ifc)
- IFC4x3 file (*.ifc)
- Revit 2025 Project (*.rvt)
(1) Not available for BricsCAD for Linux.
(2) Not available for BricsCAD for macOS.
Método
Se a variável de sistema EXPORT3DPDFWRITER estiver definida como 1 (Gravador Interno 3D PDF) e você salva o desenho como um arquivo 3D PDF, a caixa de diálogo Selecionar vista explodida será exibida.
- Selecionar vista: permite que você selecione no menu suspenso uma Vista explodida para exportar. Selecione Nenhuma animação de vista explodida para exportar o documento sem animação.
- Animação: alterna a exportação da vista explodida com animação.
- Selecionar tudo: seleciona todas as etapas da vista explodida.Nota:
- As etapas podem ser selecionadas individualmente.
- Etapas selecionadas de vistas explodidas são exportadas para 3D PDF, como páginas separadas.
- Selecione FPS: define o número necessário de quadros por segundo (fps).
- Objetos de Civil (superfícies, alinhamentos) podem ser exportados para arquivos IFC4x3.
- A exportação para Binary DWF v6.0 (arquivo DWF) leva em conta somente a Area de plotagem do Layout ou do Model Space definido ao Configurar Página. Portanto, tudo que esteja fora da área de plotagem é removido e/ou recortado fora.
- As variáveis de sistema EXPORTMODELSPACE, EXPORTPAPERSPACE e EXPORTPAGESETUP atualmente são neutras para exportações em formato DWF.
- Mais formatos 3D estão disponíveis em um módulo separado, Communicator for BricsCAD. Você pode baixá-los no site da Bricsys.
Os procedimentos de importação e exportação usando Communicator for BricsCAD são controlados por meio de uma série de preferências do usuário. Consulte a seção Comunicator na caixa de diálogo Configurações.
- Para exportar para um formato PDF, use o comando EXPORTARPDF.
- O comando EXPORTAR suporta arquitetura de componentes com base em blocos regulares.
- Somente-geometria está disponível para exportação para o formato RVT.
- Ao exportar o modelo como um projeto Revit® (arq. RVT), as entidades são exportadas como Direct Shapes (Formas Diretas) com classificação.
- Para exportar um desenho de Mecânica 2D no formato DXF, utilize o comando AMCLEAN em vez do comando EXPORTAR, para evitar a perda de entidades de Mecânica 2D.
