DEFVAR comando [SETVAR]
Exibe e altera os valores das variáveis do sistema.
Alias: SET
Descrição
Exibe e altera os valores das variáveis do sistema na linha de Comando.
Nota:
  • Este comando pode ser inserido de forma transparente: 'DEFVAR.
  • Os nomes das variáveis de sistema também podem ser inseridos diretamente na linha de Comando, sem usar esse comando.
Método
Existem dois métodos para usar o comando DEFVAR:
  • Digite o nome de uma variável de sistema para ver e editar seu estado.
  • Escolha exibir uma lista que contenha todas as variáveis do sistema.
Opções dentro do comando
Nome da variável
Especificar o nome de uma variável de sistema.
Lista os nomes das variáveis do sistema.
Lista todas as variáveis do sistema.
Nome*
Lista todas as variáveis do sistema começando com Nome.
